查看: 7263|回复: 36
[其他]
在迅维网上买的高压板怎么把四路输出改成2路
发表于 2014-6-25 15:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人求救。。。我手有个显示器是2灯光的,这个高压板需要屏蔽掉2个灯光。
大神告诉我切断一下
发表于 2014-7-22 14:58:09 | 只看该作者 �
双灯改单灯一般有如下几种方法:
1:从电路上说.如果是四灯双路反馈的.只要每两个各接一个就可以了!不需改动!只是不能都接在一侧两个上.
2.把每两个接口的其中一个接口短接(是交流的  不会烧东西的).
3.短接芯片的过流保护脚.比如高压板上芯片用BA9741的.可以把芯片的15脚对地短接就可以了(前提是电路上测不出有坏件了)
4:接个双灯的高压板并接好三根线也可.有点破费的感觉.是方法都是可以用的.
供参考
赞一个~  详情 回复 发表于 2014-8-1 07:53
发表于 2014-6-25 15:33:33 | 只看该作者 �
背面
发表于 2014-6-25 15:33:34 | 只看该作者 �
我把显示器上的2个灯管插上去屏幕显示一下就黑了,我又外置了2个灯光。屏幕就不黑了。现在我需要问一下,怎么才能屏蔽这个高压板上的其他2个灯管插头。
看一下高压板主芯片是什么,可以去保护的!或者在不用的口上接耐压2000V的涤纶电容!  详情 回复 发表于 2014-6-25 16:36
发表于 2014-6-25 15:56:11 | 只看该作者 �
连接就好了,那个插头
发表于 2014-6-25 16:19:46 | 只看该作者 �
1,可以直接连上,但是容易坏。2,最好找大功率的水泥电阻当灯管接上去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:23
发表于 2014-6-25 16:27:52 | 只看该作者 �
我这里有和你这类似的板子 源来是四灯的  被别人改成两灯的了 就看见别人拿掉一个高压包 可能其他还有改动吧
发表于 2014-6-25 16:36:35 | 只看该作者 �
黑色寂寞 发表于 2014-6-25 15:33
我把显示器上的2个灯管插上去屏幕显示一下就黑了,我又外置了2个灯光。屏幕就不黑了。现在我需要问一下,怎 ...
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-25 16:43:30 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2014-6-25 15:56
连接就好了,那个插头
你这说的不详细,链接好了,连那里啊
就是插灯管的插口  详情 回复 发表于 2014-6-26 14:14
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-6-25 16:44:35 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-25 16:27
我这里有和你这类似的板子 源来是四灯的  被别人改成两灯的了 就看见别人拿掉一个高压包 可能其他还有改动 ...
对啊,还要改好多东西,没这么简单
发表于 2014-6-25 23:38:14 | 只看该作者 �
很简单,在电源板上接一个双灯的高压条代替原来的高压板就可以 了.
发表于 2014-6-26 14:14:55 | 只看该作者 �
磊独霸天下 发表于 2014-6-25 16:43
你这说的不详细,链接好了,连那里啊
就是插灯管的插口
发表于 2014-6-27 16:54:34 | 只看该作者 �
參考看看
bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid
=51868&highlight=4%E7%87%88
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-28 11:55:01 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2014-6-26 14:14
就是插灯管的插口
说清楚点啊,真是的,你这样说的新手会看不懂的。
发表于 2014-6-28 14:10:48 | 只看该作者 �
是把插灯管的那个插口直接短接吗?
发表于 2014-6-28 16:17:07 | 只看该作者 �
有专门的两路的,为什么非得用4路呢
发表于 2014-7-11 16:32:54 | 只看该作者 �
两边的灯管电源接口各自短路一个 另外去保护就可以了就这么简单别把问题想怎么复杂
发表于 2014-7-12 13:37:25 | 只看该作者 �
         怎么样去保护
发表于 2014-7-12 16:18:24 | 只看该作者 �
这样成本又上去了呀...
发表于 2014-7-14 21:19:55 | 只看该作者 �
我一般都是去除芯片的保护脚
发表于 2014-7-17 18:00:25 | 只看该作者 �
直接去保护 省事
