楼主: 黑色寂寞
[其他]
在迅维网上买的高压板怎么把四路输出改成2路
发表于 2014-7-18 10:57:46 | 只看该作者 �
你认真点看下电路,这本来就是二灯的,只是左右二边是用了并联的方法才变成四灯的。所以,你随便拆一个电容不就完事吗?
发表于 2014-7-19 09:56:38 | 只看该作者 �
直接去保护
发表于 2014-7-19 14:43:12 | 只看该作者 �
姐不了解,太坑姐了,姐给你捧场。
发表于 2014-7-22 14:58:09 | 只看该作者 �
双灯改单灯一般有如下几种方法:
1:从电路上说.如果是四灯双路反馈的.只要每两个各接一个就可以了!不需改动!只是不能都接在一侧两个上.
2.把每两个接口的其中一个接口短接(是交流的  不会烧东西的).
3.短接芯片的过流保护脚.比如高压板上芯片用BA9741的.可以把芯片的15脚对地短接就可以了(前提是电路上测不出有坏件了)
4:接个双灯的高压板并接好三根线也可.有点破费的感觉.是方法都是可以用的.
供参考
赞一个~  详情 回复 发表于 2014-8-1 07:53
头像被屏蔽
25#
发表于 2014-7-25 13:24:57 | 只看该作者 �
HL201314 发表于 2014-6-25 23:38
很简单,在电源板上接一个双灯的高压条代替原来的高压板就可以 了.
我看不一定,没这么简单
发表于 2014-7-30 14:16:49 | 只看该作者 �
直接 去掉   保护  就 可以了
发表于 2014-7-31 09:57:06 | 只看该作者 �
去保护就行了。。
假如要自己改。我觉得涉及的就比较多,去高压包。或者换高压包,芯片也要换。线路要改。没这功底- -
也没去探讨,是我的话直接一块通用双灯就搞定。何必这么麻烦。通用双灯也就改下5V  ,地,信号控制,多么舒服,。简单,
发表于 2014-7-31 17:55:58 | 只看该作者 �
我累个去的  直接买个双灯的不就行了 没弄过 4灯改双灯
发表于 2014-8-1 07:53:39 | 只看该作者 �
武林推手 发表于 2014-7-22 14:58
双灯改单灯一般有如下几种方法:
1:从电路上说.如果是四灯双路反馈的.只要每两个各接一个就可以了!不需改动 ...
赞一个~
发表于 2014-8-3 22:48:03 | 只看该作者 �
最好是改成双灯的高压条
那样安全些
发表于 2014-8-3 22:49:03 | 只看该作者 �
去保护有可能使问题变严重
发表于 2014-8-3 23:04:13 | 只看该作者 �
看是什么芯片,然后去保护
发表于 2014-8-9 12:20:30 | 只看该作者 �
[img][/img]直接这样就好了  file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1250829553/QQ/WinTemp/GE/0DA44710-ACC2-4E51-B340-4B3269BBC666.jpg
有必要搞的那么复杂吗
发表于 2014-8-9 15:39:25 | 只看该作者 �
我买的高压板,只要留有口没插,立刻就冒烟了,高压板给烧了。
空载也不行。
搞得我现在不敢乱试了。
发表于 2014-8-10 23:13:34 | 只看该作者 �
少插两根灯不就完事了?
