查看: 3891|回复: 35
这种情况会损坏CPU么?
发表于 2014-6-25 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机在地上一侧的挡板没上,在距离主机1米多的窗台上用风枪吹东西(非气泵的螺旋风枪),风枪大概用了5分钟左右电脑就自己灭了,再按开机钮启动几秒就灭(电脑处于空闲状态鲁大师cpu温度不到40度),有时候能开机能正常进系统用一会还是灭,换个cpu使用一切正常,我现在极度怀疑能不能是风枪发出某种电磁波烧坏了cpu(虽然机箱和风枪一高一矮机箱是对着风枪方向的),想想电吹风离电视不远情况下电视会出雪花点。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是AMD 的CPU啊  发表于 2014-6-26 02:24
发表于 2014-6-25 19:08:49 | 只看该作者 �
这个情况cpu可能高温损坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-26 12:58:19 | 只看该作者 �
我是来拿下载分的
发表于 2014-6-26 12:56:40 | 只看该作者 �
   说多少 都没用 只有送去专业维修点检测
发表于 2014-6-26 09:33:12 | 只看该作者 �
CPU没有这么容易坏吧。。
发表于 2014-6-26 09:11:19 | 只看该作者 �
应该是主板有问题!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢?CPU供电,以及散热等问题。仔细查一下。
发表于 2014-6-26 07:37:43 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-6-26 02:11
应该是主板有问题!跟你的风机没多大关系!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢!主板供电电路应该有问题 ...
电脑是开着机在桌面无任务状态
发表于 2014-6-25 19:30:10 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-25 19:08
这个情况cpu可能高温损坏了
cpu温度不到40度
发表于 2014-6-25 19:17:37 | 只看该作者 �
路过看看!路过看看!路过看看!
发表于 2014-6-25 19:14:43 | 只看该作者 �
很正常,一般最好不要用吹风机 吹   容易断路
发表于 2014-6-25 15:40:53 | 只看该作者 �
灵异事件
发表于 2014-6-25 19:30:58 | 只看该作者 �
我是在窗台上用风枪吹别的东西
发表于 2014-6-25 19:34:23 | 只看该作者 �
当然会坏CPU呀,这样温度太高肯定容易烧的呢
发表于 2014-6-25 20:08:59 | 只看该作者 �
哪有楼主想的那么厉害,还电磁波,干扰电视只不过是电火花。
发表于 2014-6-25 20:10:45 | 只看该作者 �
不懂啊 只不过是说这个意思
电机转的时候,碳刷和转子的接点摩擦产生火花就会干扰电视,还有灯管启动时也会产生干扰。这些都不会对CPU造成影响。  详情 回复 发表于 2014-6-25 20:15
发表于 2014-6-25 20:15:51 | 只看该作者 �
hideaway 发表于 2014-6-25 20:10
不懂啊 只不过是说这个意思
发表于 2014-6-25 20:17:41 | 只看该作者 �
不会损坏CPU的
发表于 2014-6-25 20:18:51 | 只看该作者 �
主板掉电,原因很多方面,CPU温度高
发表于 2014-6-25 20:24:36 | 只看该作者 �
通常不要讓cpu過熱..可能裏面晶元會異常
发表于 2014-6-25 22:12:30 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-25 20:15
电机转的时候,碳刷和转子的接点摩擦产生火花就会干扰电视,还有灯管启动时也会产生干扰。这些都不会对CP ...
但是除了这个原因别的真想不出来了。。。。。。。。。。。
楼主的这个风枪是不是和电脑插到一个电源接线板上了。  详情 回复 发表于 2014-6-25 22:20
发表于 2014-6-25 22:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-25 22:24:52 | 只看该作者 �
这U挂的很惨。。。。
发表于 2014-6-25 23:17:06 | 只看该作者 �
不是 插的是另外一个插座
发表于 2014-6-25 23:23:49 | 只看该作者 �
对了 几天前由于换cpu时候主机电源线没拔掉,已经烧了一个cpu了,这个cpu是第二个,一直感觉第二个cpu坏的很蹊跷,电脑属于待机状态同时用风枪,第二个cpu就是这么坏的。。。。。。
换CPU不拔掉电源线也会烧CPU吗?我每次换CPU都不拔电源线,也没烧过CPU。  详情 回复 发表于 2014-6-26 13:32
发表于 2014-6-26 02:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板有问题!跟你的风机没多大关系!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢!主板供电电路应该有问题!
