楼主: hideaway
这种情况会损坏CPU么?
发表于 2014-6-26 07:37:43 | 只看该作者 �
muguaxiang 发表于 2014-6-26 02:11
应该是主板有问题!跟你的风机没多大关系!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢!主板供电电路应该有问题 ...
电脑是开着机在桌面无任务状态
发表于 2014-6-26 07:42:48 | 只看该作者 �
是amd的。。。。。。。。
发表于 2014-6-26 09:11:19 | 只看该作者 �
应该是主板有问题!待机状态下cpu连电都没有怎么会烧掉呢?CPU供电,以及散热等问题。仔细查一下。
发表于 2014-6-26 09:33:12 | 只看该作者 �
CPU没有这么容易坏吧。。
发表于 2014-6-26 12:56:40 | 只看该作者 �
   说多少 都没用 只有送去专业维修点检测
发表于 2014-6-26 12:58:19 | 只看该作者 �
我是来拿下载分的
发表于 2014-6-26 13:32:29 | 只看该作者 �
hideaway 发表于 2014-6-25 23:23
对了 几天前由于换cpu时候主机电源线没拔掉,已经烧了一个cpu了,这个cpu是第二个,一直感觉第二个cpu坏 ...
换CPU不拔掉电源线也会烧CPU吗?我每次换CPU都不拔电源线,也没烧过CPU。
发表于 2014-6-26 14:36:16 | 只看该作者 �
那也有可能拿散热器把cpu拔虚焊了,散热器和cpu硅脂粘上了(9650是钎焊)点不亮后用风枪吹几分钟也用了将近半小时,然后就又挂了。。。。。
发表于 2014-6-26 14:40:09 | 只看该作者 �
第一个就不提了,就是第二个cpu现在很疑惑不知道是怎么挂的。。。。。。。
发表于 2014-6-26 15:11:44 | 只看该作者 �
cpu 温度报错 我就试过 你这样也会搞坏CPU 就没试过
发表于 2014-6-26 18:12:09 | 只看该作者 �
cpu散热器是温热的,可以排除cpu过热烧坏。
发表于 2014-6-26 18:37:17 | 只看该作者 �
CPU一班不会坏吧
发表于 2014-6-26 21:37:28 | 只看该作者 �
amd的cpu爱坏!Intel的不爱坏
