查看: 3673|回复: 11
华硕P5KPL SE/ROEM/SI 求点位图——原故障是不触发换IO后不跑码!
发表于 2014-6-25 09:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   哪位大哥有“华硕P5KPL SE/ROEM/SI 点位图”共享一下 。。。在这谢谢了
发表于 2014-6-25 10:51:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习中,来人 评论呀
发表于 2014-6-25 10:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这主板昨天刚修到一块跑D3南桥边上822坏了。不知道对你有没有帮助
你们测试可疑电阻是怎样判断好坏的?不过我基本把相邻的可疑电阻都拆掉测过没发现异常!  发表于 2014-6-25 14:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 10:26:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这里也有两片跟你一样的主板坏的。点不亮,我是小白新手还不会修。
发表于 2014-6-25 10:05:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图上面时钟芯片位置这里是不是有发梅了。。至不跑码的?
呵呵,没。是板拍照时反光现象  发表于 2014-6-25 14:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 12:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量一下822排阻
发表于 2014-6-25 14:17:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来这款板的 点位图 可能很难找的到
发表于 2014-6-25 21:42:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
~~非常感谢楼上提供的下载去处。  发表于 2014-6-26 14:03
发表于 2014-6-26 09:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在华硕找一个换上试试
