查看: 1988|回复: 7
[联想]
LG显示屏连上后显示SANE SIGNAL???
发表于 2014-6-24 22:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG显示屏,配乐华驱动板及高压条,开始可以,后来我把驱动板的数据线,只有12根延长了,重新组装了下驱动板和高压条,然后接上就提示SANE SIGNAL,是什么原因呢?
发表于 2014-6-24 22:51:25 | 只看该作者 �
你说的数据线,是屏线,还是VGA线
发表于 2014-6-25 08:11:15 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-6-24 22:51
你说的数据线,是屏线,还是VGA线
是驱动板上有根排线的VGA线,原来是15CM的现在换了根长的50CM左右。本来准备是直接用它连接主机的
你线接的不对,对应检查一下  详情 回复 发表于 2014-6-25 08:52
发表于 2014-6-25 08:52:51 | 只看该作者 �
你线接的不对,对应检查一下
发表于 2014-6-25 09:33:04 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-6-25 08:52
你线接的不对,对应检查一下
我是直接按原来接法接的呢。如下图方法
测量一下你换的这个VGA线,有没有连线 断线的  详情 回复 发表于 2014-6-25 09:36
发表于 2014-6-25 09:36:59 | 只看该作者 �
yearn2014 发表于 2014-6-25 09:33
我是直接按原来接法接的呢。如下图方法
发表于 2014-6-25 09:54:39 | 只看该作者 �
有两根线测错了吧。
发表于 2014-6-25 09:55:31 | 只看该作者 �
线问题吧。。。
