查看: 2129|回复: 11
sl400无待机,求助
发表于 2014-6-24 20:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流为0.025
测3V5V电感阻值正常,
量待机芯片51120.如图
19=3.3V 21=5V 22=19V 4=1.9V 13=4.5V 28=4.5V
12脚29脚没有开启.
追查这VSUS_ON.FORCE_OFF#两个信号都没有电压—...VSUS_ON.是从ec发出,但ec 供电,复位,时钟都满足,就是不发vsus_on 已经换过一个ec了..求助..
修好了/...答案在7楼
发表于 2014-6-24 23:19:57 | 只看该作者 �
解决了:因为我第一个换的ec 是拆机的,所以我又找一个全新的.换上去.结果真的有奇迹.5V出来2.8V   3V出来2.3V..我以为ec没有焊好,再焊了一遍.结果还是这样..然后,我就怀疑是后级拉低,立马断开3v.5v的结点.还是一样,范围缩小了.就在待机芯片一周,首先就换51120 结果奇迹真的出来了...
我再去测试.正常待机为0.008..FORCE_OFF#.VSUS_ON两个都是3.3V的高电平..
换了二个ec 跟一个51120好了.
可以安心睡觉了..
嗯,我也在想,EC坏不可能导致FORCE_0FF#为低,没想到待机芯片也挂了。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-24 23:30
发表于 2014-6-24 22:06:25 | 只看该作者 �
如果是VSUS_ON是低电平的话,查一下EC工作状态,BIOS程式
发表于 2014-6-24 21:54:34 | 只看该作者 �
楼主查查FORCE_OFF这个信号为什么没有电压呢。会有奇迹啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-24 22:00
发表于 2014-6-24 21:52:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,或者ec没有换好,在换一个试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 21:52
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-6-24 22:45:39 | 只看该作者 �
看看foceoff 是不是被拉低啦
发表于 2014-6-24 22:54:24 | 只看该作者 �
force——off#低电平有效
vsus——on:应该为高
发表于 2014-6-24 23:30:32 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2014-6-24 23:19
解决了:因为我第一个换的ec 是拆机的,所以我又找一个全新的.换上去.结果真的有奇迹.5V出来2.8V   ...
发表于 2018-3-29 23:05:07 | 只看该作者 �
这贴看晚了,我今天修了一天的SL300,待机0.025过1S变为0.045不动,也是无VSUS_ON,和你一样的维修思路,我都换了2个ec了(买来时有3个脚位发霉,当时没当一回事),明天换地方买,差点修的我怀疑人生了。
发表于 2018-3-30 09:13:26 | 只看该作者 �
7楼很厉害的说
