查看: 2115|回复: 0
[安防]
转载:网络高清智能机功能分析
发表于 2014-6-24 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1. 摄像头移动报警。
       ---摄像头被移动,或者转换角度,或者被遮挡时
  2. 摄像头离焦报警
       ---摄像头焦距变动,导致画面模糊不清时
     环境剧烈变亮报警。
      ---怀疑被强光照射,导致画面看不清时
      环境剧烈变暗报警
      ---怀疑被关灯 ,导致画面不清时
能最多设置4个独立的不规则区域, 比如门,窗,一旦有物体活动则触发报警
可以设置相邻的两个区域,并且设置报警的方向(目前是从1区域到2区域运动会触发报警) 图片上报警信号由黑色小车触发
方向:  可设置1->2,2->1,或者双方向触发
使用范围:逆行检测, 越线检测
可以设置统计计数的方向,比如1->2 还是2->1  或者双方向
根据摄像机摆放位置可以设置上下区域计数还是左右区域计数
可以设置一周的智能侦测计划,灵活分配每个时段使用合适的智能分析功能。
