查看: 1846|回复: 4
三星3430EC,开机0.6维修,顺便请教问题
发表于 2014-6-24 16:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星3430EC,开机0.6几,INTEL独显,测量发现是3.3P转换芯片AO6409L,3和4脚都是3.3,但是1256脚是2.3V,换了一个测量OK,开机亮机。但是一会发现电压又不正常了,请教什么问题?什么情况又造成坏了?我直接连了DS极,进系统OK,但是进系统发现速度贼慢,也不知道是不是系统问题,而且喇叭声音很小,和蚊子一样。
发表于 2014-6-25 08:20:06 | 只看该作者 �
测下AO6409L芯片的1256脚的对地阻值,可能是声卡芯片有问题。
发表于 2014-6-24 16:31:35 | 只看该作者 �
测下AO6409L G脚电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 12:42:02 | 只看该作者 �
确定不是声卡问题了,我找个喇叭测试,客户机器喇叭坏了,三星质量真不咋的
发表于 2014-6-25 23:34:04 | 只看该作者 �
短接修的快。。后遗症还是有时会有点,就怕这个
