查看: 4479|回复: 10
华硕M4A77TD温控电路。
发表于 2014-6-24 12:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先说一下这板子的故障,上电保护。 再上电继续保护。查各各供电都有电压。
我们41期的学员就上了几天课。 现在修板都是通过预习,分析后修的。
这板子 放我手上很久了。 一直不知道怎么修。
昨天晚上预习的时候。发现了 THERMTRIP# (0南桥的温控电路信号)。 如果是低电平也同样会上电保护。
把录像暂停了。马上拿出板子来测。 强上电。开打电路图。(电路图是M4A77TD  RPO的)虽然不是原图。但是用料方便还是差不多的。
郁闷穿不了图。 等下再传 。
由图得知。EPU 也就是 PWM芯片 42脚发出高电平经过R11  去控制三极管的B机。而三极管的C级由3VSB上拉。而我在强行上电以后实际测量 三级管B级0.75V 由于这个三极管的E级接地。把THERMTRIP#  拉为低电平。 二话不说。把三极管拆掉。 上电。 咦。不保护了。 呵呵。
修到这里。我们现在只是拆好了板子。没有实际的修好它。  实际测量R11 0欧。 三极管是好的
现在有个疑问,请高手们 给我解答一下。这个温控电路 控制源是 EPU 型号是 ASP0903 呢? 还是R11(如果它是个热敏电阻)
新手入门。遇到温控故障搞得头大。 说实话这板子 浪费了很多时间。但是为了学好主板再多时间都愿意花。
有些人说。不行换IO 不行换南桥。 这样修板我非常不认同的。主要是没找到故障源。即使修好了,也不知道为什么修好的。
找到故障源对症下药。那才是王道!
请高手们。回答一下我这个疑问。温控电路控制源 是哪个
发表于 2014-6-24 12:47:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
补发图。。。。。。。。。
补充:3VSB到三极管C级中间还有一个电阻,做上拉的。漏了画了
楼主应该把C极相连的上拉排阻换掉  详情 回复 发表于 2014-6-25 09:04
楼主应该把C极相连的上拉排阻换掉  详情 回复 发表于 2014-6-25 09:03
发表于 2014-6-25 09:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小潘学硬件 发表于 2014-6-24 12:47
补发图。。。。。。。。。
楼主应该把C极相连的上拉排阻换掉
发表于 2014-6-25 09:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补发图。。。。。。。。。
楼主应该把C极相连的上拉排阻换掉
发表于 2014-6-25 09:41:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好很不错
发表于 2014-6-25 12:22:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你应该修0.75v啊   不让他输出才对啊
这个问过了。EPU是ASP 0903 42脚正常工作是低电平。过温就发出高电平,实际测量3.3V高电平。 是ASP0903坏。 因为没料换。就拆了三极管  详情 回复 发表于 2014-6-25 13:18
发表于 2014-6-25 13:18:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
18265762635 发表于 2014-6-25 12:22
你应该修0.75v啊   不让他输出才对啊
发表于 2014-6-25 13:49:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高电平导通了三极管从而拉低了过温的电压对吗?
恩。南桥的信号是低电平有效。 所以不能为低电平。 低电平直接上电保护。  详情 回复 发表于 2014-6-25 23:13
发表于 2014-6-25 23:13:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2014-6-26 00:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接把r11干掉就
发表于 2014-6-26 08:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接改成长转的
