查看: 2038|回复: 22
求助rt9214 电压问题
发表于 2014-6-24 08:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红线哪一种3.3v 5v 12v电压在哪里输出 测量到这里q1哪里B级集电极没有电压 下面那个图是搞错的
发表于 2014-6-24 10:52:24 | 只看该作者 �
这个可以修 发表于 2014-6-24 10:33
MOS管没有集电极,是D极吧,万用表跑一下就知道了
q1那个是三极管好不好
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-24 09:11:12 | 只看该作者 �
G级没电压说明IC没工作,查工作条件。VCC BOOT  OPS脚要为高电平
发表于 2014-6-24 09:17:26 | 只看该作者 �
是给上管d极提供工作电压。
发表于 2014-6-24 09:19:14 | 只看该作者 �
G级没电压说明    rt9214  没工作
发表于 2014-6-24 09:25:48 | 只看该作者 �
应该是紫线过来的
发表于 2014-6-24 09:32:07 | 只看该作者 �
图中RT9214,1.5.7 脚都要是高电压平,想问一下,图中OPS脚电压从何处产生的呢?
发表于 2014-6-24 09:52:16 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-6-24 09:17
是给上管d极提供工作电压。
是的 我现在就是主板内存供电上管D级电压偏高6.6V 正常是5V才对啊
发表于 2014-6-24 10:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 10:35:13 | 只看该作者 �
VOUT 才是这组  PMW 的输出         1  5脚  有供电   芯片就开始工作了   场管G级就要有电压了
不行就换   这芯片板上很常见
发表于 2014-6-24 13:47:21 | 只看该作者 �
这个脚的电压是下面的那个Q3控制的
发表于 2014-6-24 23:16:22 | 只看该作者 �
也就 是说RT9214的7脚OPS的高电平电压是芯片自己产生的么?
只是在Q3的B级为低电平的情况下,不拉低7脚的OPS高电平?
发表于 2014-6-26 10:39:45 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-6-24 10:52
q1那个是三极管好不好
q1那个是三极管???
发表于 2014-6-26 10:50:19 | 只看该作者 �
这个可以修 发表于 2014-6-26 10:39
q1那个是三极管???
现在修好了 把q1拆下来 量是好的  在焊接回去 电压就正常了 不知道为什么呢
发表于 2014-6-26 10:59:12 | 只看该作者 �
虚焊了呗!Q1
发表于 2014-6-27 19:44:59 | 只看该作者 �
