查看: 6017|回复: 29
[已解决]
神奇的修好了三星RV420无图纸,无标识的二修不跑码机
发表于 2014-6-23 23:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神奇的修好了三星RV420无图纸,无标识的二修不跑码机,来的时修机子不跑吗电流上到0.6,二修机报了三百块,拆开,别人加焊过桥HM65,刷过BIOS ,看到桥边上有个电阻歪了,搞正开机没戏一样。网上搜不到图纸,量各大电感电压正常,从简单开始把网上所有的RV420独显,二代CPU的BIOS几个都下了,BIOS拆下了装上去连接标识都没,1脚都找不到,找到四脚地,对好位了连刷几个一样,到桥了拆下来别人没弄掉点,重新换一个新桥情况一样,有点烦了,放到一边,今天来了看了下不知怎么入手了,看在三百块的分上,再弄下。测桥边上的小电感全好的。USB供电有,没图纸转换电压没有大MOS管不知那个是。装上内存假负载打想打下系统管理总线看什么情况,打了一点波没有。但有情况出现,电压福度不对,视波器平时调到最潢时3.3V电压的,打系统总线时没到3.3的帽度,用万用标一测只有2.2V,再测SPD电压也只有2.2V,没图纸不知电压怎么来的。两个系统总线阻值一样但电压只有2.2,想拉一个3.3的电压试下,拉3.3到SPD不行也不会死啊,没找法了测了半天还真测不到3.3的电压啊,没到屏接口附近有个3.3电压拉到SPD脚上了。再测SPD变成3.3了,系统总线也变成3.3了,上内存一试还是不跑码,但电流上到0。8了,难到BOS错了,又一个一个刷下的几个BIOS刷到第二个时,电流跳到1.3外接亮了,就这样修好了,真奸难了,真是奇迹了。同行们加点分啊,鼓丽下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 00:05
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
八个 + 2 很给力!
肖成荣 + 5
hyy + 2 很给力!
发表于 2014-6-23 23:17:30 | 只看该作者 �
好试好了,电压变低是有原因的吧以前会不稳定
发表于 2014-6-23 23:42:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-6-24 01:28:11 | 只看该作者 �
RV420图纸有 也有点位只是点位不一样 但是可以用 昨天修到一个19V降12V的降压管发烫导致1.5v转不过去
发表于 2014-6-24 14:49:05 | 只看该作者 �
路过学习了,增长知识。
发表于 2014-6-25 16:59:04 | 只看该作者 �
  补上图纸
三星RV420BA41-01608A 独显.pdf
1002.16 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-25 17:21:30 | 只看该作者 �
楼主牛人呀
发表于 2014-6-25 17:28:25 | 只看该作者 �
SPD这电压低了。。 应该是什么电阻拉低了吧。。。
发表于 2014-6-25 18:23:35 | 只看该作者 �
技术不错嘛,给力
发表于 2014-6-25 19:15:06 | 只看该作者 �
楼主走徢径了啊哈
发表于 2014-6-25 19:18:03 | 只看该作者 �
无图的板子不要紧张。多戳戳还是能发现问题的
发表于 2014-6-25 20:07:22 | 只看该作者 �
缺电压还是容易解决,要是缺个信号就那么容易罗
发表于 2014-6-25 20:26:14 | 只看该作者 �
太厉害了,学习了!
发表于 2014-6-26 11:29:03 | 只看该作者 �
学习经验了,多谢楼主
发表于 2014-6-26 14:00:17 | 只看该作者 �
顶好贴子,谢谢楼主分想!
发表于 2014-6-26 14:35:15 | 只看该作者 �
原来还是BIOS的原因啊
发表于 2014-9-28 22:44:32 | 只看该作者 �
牛人!不放弃的精神
发表于 2014-9-29 08:48:53 | 只看该作者 �
三星 华硕 这些鸟机器 图纸不好找 板子上也不标号 看见就头大  楼主很厉害了。。。学习了·
发表于 2014-10-5 19:49:59 | 只看该作者 �
楼主 bios怎么不分享下、、、
发表于 2014-10-13 17:08:00 | 只看该作者 �
楼主高手啊,,学习力,
