查看: 2264|回复: 8
tcl 845主板供电故障
发表于 2008-11-11 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tcl 845主板供电故障
量CPU的供电回路,1.7V(假负载)对地阻值为零,把CPU回路的两个电感的一脚开路,不上CPU测量的.不知道是那里短路,每次烧MOS管都是靠近键盘的哪个管.请问是那里短路.谢谢!
发表于 2008-11-11 10:09:04 | 只看该作者 �
把PWM和电容,线圈全换了 如果每次烧的是12V管有可能他电源有问题。
发表于 2008-11-11 10:15:03 | 只看该作者 �
问题是现在CPU回路短路,电容都拆了检查了没问题.
发表于 2008-11-11 12:10:29 | 只看该作者 �
你直接把电感拿掉
在测量是电源侧(连接场管)短路,还是负载侧(北桥,CPU)短路
发表于 2008-11-11 13:45:22 | 只看该作者 �
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-11 12:10 发表
你直接把电感拿掉
负载侧(北桥,CPU)短路 ,北桥也短路(我量北桥的贴片电容)
发表于 2008-11-11 17:44:15 | 只看该作者 �
北桥短路了,从北桥上的电容可以测出来
发表于 2008-11-11 21:43:32 | 只看该作者 �
先断开电感测试才是正确的.如果不断开,下管的D-S端击穿,电解电容击穿也和北桥短路一样.
发表于 2008-11-12 23:24:10 | 只看该作者 �
原帖由 火凤凰亮子 于 2008-11-11 22:15 发表
量一下CPU供电和北桥的1.5V供电的对地阻值,如果都短路,则为北桥坏.如果不短路,先修复12V短路,拆下烧的上管,再测量管子的栅极与源极之间有无短路,如果短路则为辅助电源IC损坏,如果开路则是正常,建议你把CPU的供电 ...
谢谢各位!是北桥烧了。拆配件了!
发表于 2008-11-13 00:20:19 | 只看该作者 �
一直烧同一个管,应该是所对应的辅助电源IC坏了,不过建议主 辅 管子IC都都换好点
