查看: 4006|回复: 6
联想IBM E420 不开机
发表于 2014-6-23 16:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IBM  E420       不开机,待机3V5V正常,按开关没反应,待机电压0.015正常,求助大神啊
发表于 2014-6-23 16:43:12 | 只看该作者 �
BIOS波形呢?IO条件满足没呢?南桥旁边的X量过有波形没呢?都要查呀。
发表于 2014-6-23 16:45:02 | 只看该作者 �
开关有没有电压
发表于 2014-6-23 17:00:25 | 只看该作者 �
查开机电路吧
发表于 2014-6-23 17:09:10 | 只看该作者 �
查EC的供电 ,时钟,复位。有没有读取到BIOS,LID#信号,开关到EC有没有跳变,南桥部分查南桥待机电压,RTC电路,及EC有没有发出RSMRST
发表于 2014-6-23 17:40:14 | 只看该作者 �
按时序查!
发表于 2014-6-23 17:46:11 | 只看该作者 �
我上次修了一个E520的 也是待机正常 待机芯片是D95280  按开关没反应  刷BIOS不行  最后换待机芯片好了
