查看: 4889|回复: 7
联想b460不开机
发表于 2014-6-23 15:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460不开机 待机无3 5v 芯片为51123 3v 5v无短路 这款芯片都需要满足什么条件才可以呢 求解???
发表于 2014-6-23 15:44:14 | 只看该作者 �
给你一张51125的流程图
发表于 2014-6-23 15:30:48 | 只看该作者 �
这芯片输出两组3V5V,一组是自身发出的供给EC等,上电就有的。另一组控制MOS对管发出来受18脚EC控制。
发表于 2014-6-23 16:24:33 | 只看该作者 �
楼主直接刷EC旁边的BIOS芯片,百分之90会好的
发表于 2014-6-23 16:35:22 | 只看该作者 �
REF,  EN0,  线性3 5V    ENC
发表于 2014-6-23 16:38:31 | 只看该作者 �
b460不是好坏乌龟壳吗  还有待机
发表于 2014-6-23 16:40:38 | 只看该作者 �
搞好没   我也是没有待机
发表于 2014-6-23 17:36:26 | 只看该作者 �
看下 C496 和 R376-R377 是否有腐蚀。249K 坏的多。如果都正常就换芯片试下
