查看: 3332|回复: 7
DELL N4050集显,不开机
发表于 2014-6-23 09:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子先打各大电感,都正常。插电,不按开关电流自己直接到0.15,然后掉到0.04,我以为都自己触发了,重新插电在0.15的时候3,5v都没有出来,那说明这明显就是没有触发,只是待机不正常。查16脚18.56v,13脚没电,8脚3.3v,17脚5v,1脚1.05v,6脚0.99v,23脚0v,但是PR4119的一边却有3.3v,另一边是到23脚的,这时我怀疑芯片把他拉低了,。这时我不知道,1,6脚正不正常,因为一般都是3.3v,看上图PQ4101的G极是有3.3v的,然后我问师兄,师兄说是正常的,然后他就叫我换个3,5v,换上电流直接到0.7几,亮机了
最应该注意的就是开启脚1v左右正常,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1648.png大神们,我想知道下,开启是不是3,5v芯片自己产生的,EC只是控制而已?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1962.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1688.png
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-23 10:11
发表于 2014-6-23 10:07:28 | 只看该作者 �
学习了,怎么不上图
发表于 2014-6-23 10:21:20 | 只看该作者 �
看的头晕啊
发表于 2014-6-23 10:25:55 | 只看该作者 �
建议版主册贴
发表于 2014-6-23 10:59:13 | 只看该作者 �
思路不清晰啊,模模糊糊的
发表于 2014-6-23 11:25:51 | 只看该作者 �
楼主看的糊里糊涂的啊
发表于 2014-6-23 11:32:24 | 只看该作者 �
  转换电压不正常啊 ?
