查看: 1948|回复: 6
映泰GF7050V-M7 ver 6.1 简单维修
发表于 2014-6-23 08:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      昨天下午接到一块映泰GF7050V-M7 ver 6.1 主板,上电发现不跑跑码,各大供电都有了,量了下PCI B16脚 和PCIE A13 A14有时钟  既然时钟有 测下复位 复位也有了,还是不跑吗  刷个BIOS试试吧   这个BIOS是直接可以拿掉的那种,很快刷好了,装上涛声依旧,用手压下单桥试试,还是不跑码,突然想到775的座子容易虚汗,我用手一压跑马了,上bga加汗ok
    还有一块七彩虹 断剑 C.A770 VER 1.7主板 开机好像是不过内存,刷BIOS后ok
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-6-23 09:03:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
板子上BIOS能直接拿下来还真是方便
发表于 2014-6-23 10:31:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊cpu座子是技术活
发表于 2014-6-23 11:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术高超啊
发表于 2014-6-23 12:12:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
775的座子容易虚汗
发表于 2014-7-11 15:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
求这个板 的 bios  。1版本的   官网今天进不去好像
