查看: 2198|回复: 11
请求高手帮我分析一下
发表于 2014-6-22 23:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台8440p独显的机器不通电,测量io短路坏了,换了之后还是不通电,测量pq101 g极adp-en# 19v不正常,查该信号来自pq1007双三极管,pq1007四脚高电平不正常,再查二脚adp-en为低电平不正常,adp-en经过q85,q85板上是没有的,还输给io信号,然后就没有了,求高手指点一下,我碰到好几块这样的都修不好,附图纸
la-4901 8440p独立.pdf
1.45 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-22 23:58:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我刚才看了你一下你这个图纸。你这个PQ101要想导通。那么ADP_EN#一定要为低电平才能导通。要想ADP_EN#为低。那么PQ1007的2脚和5脚必须为高电平才能实现。而这两个信号。一个来自EC的75脚,一个是77脚。所以说。你要确定你的EC一定要发出了这两个信号。查一下EC的工作条件吧。不行刷个BIOS看看效果。
发表于 2014-6-23 00:08:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是EC的问题,再换一个试试
发表于 2014-6-23 00:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coffeellk3 发表于 2014-6-23 00:08
还是EC的问题,再换一个试试
几块板换了n个了
发表于 2014-6-23 00:22:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xy7834066 发表于 2014-6-22 23:58
我刚才看了你一下你这个图纸。你这个PQ101要想导通。那么ADP_EN#一定要为低电平才能导通。要想ADP_EN#为低 ...
bios跟ec确定是好的
发表于 2014-6-23 09:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是你电源头的问题吧
HP的得用专用电源头,要不然这个电压就不对
发表于 2014-6-23 10:00:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
1007出问题也有可能出现这种故障,其次你可以短接1007 1 6脚看机器情况,就可以看出机器故障来咯。
发表于 2014-6-23 10:22:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
315807346 发表于 2014-6-23 09:42
应该是你电源头的问题吧
做维修,头没问题的
发表于 2014-6-23 10:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短过了,19v导过去了,但是无待机,就跟直接把101连过去一样
发表于 2014-6-23 10:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是你电源头的问题吧
头没问题的
发表于 2014-6-23 10:41:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不懂  求高手解答
发表于 2014-6-23 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郁闷。。。。
