查看: 4638|回复: 22
联想B460换了南桥不能关机,有时候死机
发表于 2014-6-22 17:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460  涮了BIOS EC还是不行,
补充内容 (2014-6-27 00:53):
还是BIOS有问题,重刷了一个,此机修复
发表于 2014-6-22 17:42:39 | 只看该作者 �
修过一次   我的是不定时死机    最后判死刑
发表于 2014-6-22 17:42:52 | 只看该作者 �
楼主试试我这个BIOS吧
B460换PCH后专用BIOS.rar (1.75 MB, 下载次数: 219)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 18:58
发表于 2014-6-22 17:46:15 | 只看该作者 �
不会是桥没做好,从来做一次或换个再做一下..........
发表于 2014-6-22 17:50:09 | 只看该作者 �
是BIOS问题,换了南桥就这样,论坛上下的BIOS很多都是这种情况的
发表于 2014-6-22 17:55:23 | 只看该作者 �
用有潜的植球  HM55的无铅的不好焊 容易空点
发表于 2014-6-22 18:05:35 | 只看该作者 �
这款换完桥不能关机都是bios问题
发表于 2014-6-22 18:06:08 | 只看该作者 �
忘说了是南桥bios不是ecbios
发表于 2014-6-22 18:30:06 | 只看该作者 �
期待楼主解决
发表于 2014-6-22 18:38:49 | 只看该作者 �
那就换南桥啊
发表于 2014-6-22 18:45:34 | 只看该作者 �
应该是做桥没做好吧
看看有没动到旁边的小元件
发表于 2014-6-22 18:50:51 | 只看该作者 �
小小白路过
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-22 20:29
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-22 19:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 20:17:13 | 只看该作者 �
觉得还是BIOS问题,刷下三楼热心提供的换桥专用BIOS吧.祝你好运.修好记得说一声哟.
发表于 2014-6-23 02:08:05 | 只看该作者 �
不知道楼主最后解决了没有。
发表于 2014-6-23 11:08:25 | 只看该作者 �
去论坛找个专用BIOS 试试  不关机肯定是 程序不对
发表于 2014-6-23 11:11:07 | 只看该作者 �
这个机器换了桥要刷BIOS的。
发表于 2014-6-24 01:22:27 | 只看该作者 �
刷BIOS已解决,感谢各位
发表于 2014-6-24 01:23:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS后可以关机了,不过还有点小问题,开机慢  温度高   不过不影响使用
发表于 2014-6-24 01:24:50 | 只看该作者 �
机器已修好,刷了BIOS好了,感谢各位
