查看: 2578|回复: 8
G475不跑码一例
发表于 2014-6-22 16:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475电流上到0.46不动,各电压正常,板载CPU,和单桥都做了还是一样,BIOS刷过,插不插内存,电流都一样
发表于 2014-6-22 16:30:20 | 只看该作者 �
测测PLT_RST出来了没有,内存槽上总线有没有跳变波形
没有的  详情 回复 发表于 2014-6-22 16:32
发表于 2014-6-22 16:32:42 | 只看该作者 �
没有的
发表于 2014-6-22 16:41:47 | 只看该作者 �
貌似要动桥了
发表于 2014-6-22 16:44:28 | 只看该作者 �
这个机子这个电流应该是有电压没出来
发表于 2014-6-22 17:00:18 | 只看该作者 �
估计还有该出来的电压没出来,而你没测出来,再仔细看看,复位的前提是PWRGD出来,你再测测吧
发表于 2014-6-22 17:02:23 | 只看该作者 �
不要盲目的动桥,弄不好会增加问题的
发表于 2014-6-22 21:44:04 | 只看该作者 �
两个桥都动过了,还是老样子
发表于 2014-6-22 21:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥,搞把…
