查看: 1547|回复: 6
主板电容求助。。
发表于 2014-6-22 14:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板现在cpu风扇电压12V在跳变 南桥1117输入电压3.3在跳变 发现主板电容有换过。测量主板电容电压是1.8V 但是换上去的是电容16V 470UF  会不会是之前人为换错了造成现在电压在跳变?图片红圈哪里是换电容的地方
发表于 2014-6-22 15:21:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个电容应该没事,你看看是不是电容漏电啊?
没有等你们意见我就换了 换了2个6.3V 1000UF 现在没有发现电压在跳变 在用看看怎么样先  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:28
发表于 2014-6-22 15:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换的应该没有问题,你怀疑的话可以再换一个试试,可能是电源的问题换一个看看
发表于 2014-6-22 15:28:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-6-22 15:43:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常是应该换1000微法的电容,470微法的容量过小引起电压不稳
发表于 2014-6-22 16:18:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  cpu 风扇12v跳变  我也遇见过
发表于 2014-6-22 16:19:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   是串口芯片搞的鬼
