查看: 2170|回复: 16
k43sd 不亮
发表于 2014-6-22 14:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k43sd  r4.1开机无显,测到集显供电0.45v 独显供电0.8v一闪就没有了 ,没图纸!啥情况啊啊!
客服比较急机子已经取走了,这个机子外接可以显示!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2014-6-22 14:30:04 | 只看该作者 �
进水机器吧
发表于 2014-6-22 14:30:50 | 只看该作者 �
查下供电部足或接触不良
发表于 2014-6-22 14:56:45 | 只看该作者 �
pingguo1756 发表于 2014-6-22 14:30
查下供电部足或接触不良
不是进水的
发表于 2014-6-22 15:00:18 | 只看该作者 �
仔细看看 外观有无可疑
发表于 2014-6-22 15:02:03 | 只看该作者 �
没图纸不是很好修的
发表于 2014-6-22 15:04:54 | 只看该作者 �
那就查内存供电啊
发表于 2014-6-22 15:40:28 | 只看该作者 �
看看是不是别的地方引起的
发表于 2014-6-22 16:19:31 | 只看该作者 �
打值正常吗。。
发表于 2014-6-22 16:21:51 | 只看该作者 �
这款机器BIOS问题好多
发表于 2014-6-22 16:43:16 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-6-22 16:19
打值正常吗。。
阻值正常啊
发表于 2014-6-22 16:43:45 | 只看该作者 �
zhiheweixiu123 发表于 2014-6-22 16:21
这款机器BIOS问题好多
刷了三个bios还是不行!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-22 16:44:33 | 只看该作者 �
看看有没有虚焊啊
发表于 2014-6-22 16:49:41 | 只看该作者 �
这种问题多半是供电的问题,你仔细查一下这边得供电
发表于 2014-7-8 11:38:53 | 只看该作者 �
cpu供电有吗?
发表于 2014-7-8 12:10:41 | 只看该作者 �
还是显卡的问题, 外显都正常了,说明主板供电都正常了。
发表于 2014-7-8 12:38:40 | 只看该作者 �
a43和k43修过几台都是刷bios好的,没见过坏其他电路的  这个板子比k42板稳定
