查看: 3252|回复: 14
二修东芝L510 6050A2262201-MB-A02、不上CPU有3.3、没5V
发表于 2014-6-22 14:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝服务站接过来的笔记本
拆开一看、CPU供电芯片、场管、电感、待机芯片都动过
网卡、还有USB供电芯片都呗摘掉了
不敢上电、各大电感打值先
5V电感阻值只有20多、明显短路了、节点断开不短了
5V后级短、直接烧、发现动过的CPU供电芯片发烫、直接换掉
换了再量、阻值正常了
可以就是不出5V供电、3.3有了
查图纸呗
ENTRIP1无电压、EC发出EC_PW_ON控制、EC_PW_ON果断没电压
换EC
换了还是无电压...纠结了继续查条件...
坑爹的事来了、反正我没遇到过、也不知道什么原理
不上CPU没有5V
好吧、触发大电流保护掉电
肯定有地方短路、继续量
没有量到、反正能触发
就反复触发、摸摸哪里烫、结果是CPU上下管
换了开机亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:26
参与人数 10下载分 +88 收起 理由
djz20011211 + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
老三维修 + 5
月饼 + 40
peng007998 + 5 赞一个!
qihyujie + 5 赞一个!
山鲁佐德 + 5 我竟然看完了!
wangshuai007 + 5 淡定
句容诚信电脑 + 3 淡定
发表于 2014-6-22 14:11:13 | 只看该作者 �
虽然没看到抓波  但修好最关键
老板的示波器不敢动他的、自己还没钱买  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:14
发表于 2014-6-22 14:13:50 | 只看该作者 �
楼主懂时序,有手法,修得好。
发表于 2014-6-22 14:14:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-6-22 14:11
虽然没看到抓波  但修好最关键
老板的示波器不敢动他的、自己还没钱买
发表于 2014-6-22 14:14:46 | 只看该作者 �
我竟然看完了#24,   大黄好厉害
发表于 2014-6-22 15:05:21 | 只看该作者 �
学习了 学习了 谢谢楼主分享!
发表于 2014-6-22 21:58:45 | 只看该作者 �
图纸都没有,谁知道是不是触发后再出5V
机器摆着、明显没触发啊、而且都说了短路拉、怎么触发 求仔细看  详情 回复 发表于 2014-6-22 23:27
发表于 2014-6-22 23:27:16 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-6-22 21:58
图纸都没有,谁知道是不是触发后再出5V
求仔细看
发表于 2014-6-23 07:15:29 | 只看该作者 �
没太看懂 EC换的太草率了
发表于 2014-6-23 08:44:17 | 只看该作者 �
楼主,这种机修的蛋痛呀!修好了就是安慰。
发表于 2014-6-23 10:04:25 | 只看该作者 �
EC坏了吗。
发表于 2014-6-23 14:48:40 | 只看该作者 �
学习了
