查看: 1966|回复: 1
几台本子的维修记录。
发表于 2014-6-21 18:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发过帖子了。今天发几台小问题的本本经验供参考。
东芝M230,主板,用的NEC电容。故障:开机过LOGO黑屏,后花屏。
过程:仔细听CPU供电处有声音,CPU供电在黑屏后变成0。但电流从1A左右跳回,0。6。,裸板时跳回0。2A。可见CPU供电有问题。 更换了ADP3208后,如故。更换场管如故。后来换了NEC电容也还是一样,CPU供电时有时无。。。。。。最后,更换了,中点电压19V进芯片的电阻,0欧时不行好久没发过帖子了。今天发几台小问题的本本经验供参考。
过程:仔细听CPU供电处有声音,CPU供电在黑屏后变成0。但电流从1A左右跳回,0。6。,裸板时跳回0。2A。可见CPU供电有问题。 更换了ADP3208后,如故。更换场管如故。后来换了NEC电容也还是一样,CPU供电时有时无。。。。。。最后,更换了,中点电压19V进芯片的电阻,0欧时不行,开路时也不正常。后来换了一个100K的电阻OK了。之后一切正常。
DLL1440的非通病灰屏。
过程:外接正常,风接灰屏。可见显卡有可能是好的。后来,拆了屏线发现有一根断了,接好后,屏幕还是灰屏,后更换了一块,旧屏正常。心想是不是屏码片信息不对,没认到屏,最后更换了码片后OK了。
联想旭日125老本,进液
测中点电压是6V左右,测保护隔离,没有导通。根据图纸,找到为一升压电路有问题,没有产生使保护隔离部分导通的电压,为一长压二极管腐蚀。更换后,中点电压正常,但没有3V 5V。有待机不触发。测MAX19993V 5V LDO正常。测后级阻值发现5V后级短路,当断开,5V保护二极管时,阻值正常了。但3V 5V还是没有。最后测外围零件,线路联接,发现3V部分,升压电容与升压二管之间有断线,飞线联好后OK。
HP4411S 冷开机,电流到0,7在右掉电,开几次后,电流不动,开机指示灯亮几下,就灭了。
过程,加焊CPU供电芯片,不管用,测0。7A时所有电压都正常,想刷BIOS,感觉不像是。测了一些信号都正常,分析,据电流现象为上电问题,管上电的在EC与南桥,此机客户说没摔过也没进液,且出现这情况,还有时能开机,后来才不行的。EC目测没什么问题,后来用风枪加热南桥后,开机了,亮了。可见南桥虚焊了,BGA加焊南桥后OK。,开路时也不正常。后来换了一个100K的电阻OK了。之后一切正常。
DLL1440的非通病灰屏。
联想旭日125老本,进液
发表于 2014-6-21 21:46:36 | 只看该作者 �
要是能上传几张图纸就更好了。
