查看: 9128|回复: 55
B460E二修机的艰难维修历程
发表于 2014-6-21 15:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这台机器可能是我从事维修这几月来感觉最难的一台,为修好这台机器我还在论坛里发过求助贴。当然,高手们看过后可能觉得很普通不过,但通过这次维修,让我更加明白了解电路时序的重要以及对维修耐性的考验。好了,不多说,开始正文吧
    客户送来一来联想B460E的机器,版号是LB46E MB  10307-1,他告诉我说这机器曾经让别人修过,没修好的,拿你这来搞搞看,我说那你就先放这吧,因为不知道能不能修好,也没给他报价,就说修了再看。顾客走后我接上可调电源,待机显示0.5,一阵乱响,很明显是大短了,那就拆机吧,拆开后就傻眼了,上家把那几个王八壳给焊的乱七八糟,当时拍了相片的,但后来给弄丢了,心想只不过是大短么,为什么要弄这个地方呢,先从大短查起吧,拿起笔随便打了几处公共点,阻值竟然显示为0,就是说连一点点阻都没有了,相当于是19V直接对地了。那这样烧机都没办法烧了,怎么会这样呢,没办法,只能用最笨的办法,一个个拆吧,几十分钟过去了,经过一阵折腾,硬是没把故障点给找出来,头上开始冒汗了,哎,就知道这二修机没这么容易搞的,但是这故障却又不是很复杂的,到底是哪里短路了,突然想这是二修机,会不会上家对这块板上做了手脚了呢,想到这,就在板上看看有没有这方面的痕迹,果不然,当看到这个点时 图中的C317,这本是个空点,但是在板上却是相连的 ,且焊点连的很好,从外观上看不出来,这恰恰是公共点所在对地,果然是上家做的手脚,挑开后用表一打,不短了,心想总算是给弄出来了,开机,可调电源上显示0.00没待机,也没触发,心想这可能就是原发故障了吧,这个机器不触发的话,一般都它的ECBIOS入手,看看,果然在板上找到芯片,有焊过的痕迹,说明上家是修过这里的,会不会是刷的程序不对呢,从论坛里找了个,再重新刷,还是一样的.那就只能按着时序查了呗,测量待机芯片51125的工作条件, ,发现其线性3 5 V都出来了,但是待机S5的3 5V却没有出来,这个电压是靠EC来开启的,在此芯片里对应是1脚和6脚的EN1和EN2,测量一下,这两脚果然没电,那就再查EC吧,看看这个S5开启脚位是哪个,看图纸发现是由EC的15脚发出的 ,既然没发出这个信号,那肯定EC工作条件没满足了,于是接下来就把EC的VACC RST  时钟,还有相关的ACIN# SID休眠信号都检查了一下,全部是好的,不甘心,从网上订了一片回来换上,还是没有S5输出,这下没办法了,到底哪里出问题了呢,于是发贴在网上询问,回贴的有说是BIOS坏的,还有说后级有短路的,但最终没解决问题,算了,修不出来就放一边吧,先忙别的去,就这样,这板一放就是好几天,今天闲着没事又拿出来看了看,无意中发现了一个问题,就是这个管子 从外观上看鼓了个包,但这个管子是电源上面的,从电路图中看应该是一个19V的转换管 ,它的电路是这样走的 ,我不知道这个AD-OFF到底起了什么作用,但是既然是坏了,就换一个吧,换上去后竟然可以触发了,(这个地方得请大神分析一下了),心中一阵高兴啊,终于要修好了吧,把CPU,内存都上好再开机,电流竟然又不走了,只在0.2到0.4左右跳来跳去,并且还是自动的,这心情可真没法形容了,一个机器哪来这么多问题啊,那没办法,既然已经修到这一步了,还是往下走吧,既然能触发了,那就按不跑码修吧,看看哪个电压有问题或者是没出来的,拿表打了各个电感没短路的,还是按时序来吧,分析可能是南桥还没正常工作的,没发出SLP S#的哪一路供电,它最先发出的是内存开启供电,拿表打到内存电感 ,发现电压只有0.3V且在跳动,是不是SLP_S4#有问题呢,找到与之有关的电路,一个门电路 ,测2脚的确是没电压,没办法直接飞线把5脚和2脚连上去看看,这时内存供电有了,再看其它电压也都出来了,心想这下应该好了吧,再上CPU,内存,我晕,还是不行,人快崩溃了,再想想不对,是上了CPU和内存后不行的,那肯定是内存和CPU的问题啊,但内存坏的可能性不大,于是直接换CPU,不行,又把几个滤波电容也换了,还是不行.最后把注意力集中在供电芯片ISL6266上面了,心想不管它是不是有问题都直接换了,找不到同样的芯片,查资料得知可以用ISL6262代换,找了个,焊上去,再点,电流一阵跳变,终于看到熟悉的画面了, 到此,这个机器总算是修好了,总结一下,此机最先开始故障应该就是那个VIN转换管烧了导致AC-OFF信号不正常,引起EC没有发出S5信号,但上家在没有修好的前提下,又对板做了手脚,导致此机一波三折,修了好长时间,其实这也是对一个维修人员技术与耐性的考验,只有熟练的掌握各类板的时序,再加上合理的分析,才能解决各类故障,最后感谢能耐着性子看完此文的各位坛友,哆嗦了半天,就是一句话,不管故障多复杂,只要细心,一定会云开雾散的
补充内容 (2014-6-22 09:18):
此机器虽然修好,但是最大的疑问就是PU3801这个管子,它虽然坏了,但在发现它坏之前公共点电压一直是正常的,就是不知道为何它坏了会导致EC工作不正常,当时检测EC所有工作条件都有了,唯独换了它之后才发出的S5信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 16:28
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
聚水成冰 + 5 很给力!
直接点 + 5 赞一个!
猪之歌00123 + 10 神马都是浮云
lsyyran + 5 很给力!
873808892 + 3 赞一个!
q356468976 + 5 赞一个!
zq5482140a + 5 很给力!
发表于 2014-6-23 19:21:37 | 只看该作者 �
楼主完全是考经验去修的 没有丝毫的分析电路基础 AD-off是电池放电信号隔离电池与适配器,至于P沟道的管子鼓包坏了之后还可以还可以产生公共点是因为管子内部二极管产生细微的19V小电流但是没有开启大电流的公共点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都是狠人呐  发表于 2014-7-16 22:10
谢谢提出意见,我的基础很差,还要多多学习  详情 回复 发表于 2014-6-24 13:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-21 15:36:19 | 只看该作者 �
分析的好透彻 佩服 学习了好贴
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 15:26:05 | 只看该作者 �
分析得很好,像我这样早就想着放弃了。
发表于 2014-6-21 15:25:42 | 只看该作者 �
楼主的技术确实很好
发表于 2014-6-21 15:52:56 | 只看该作者 �
我昨天就修一个,秒杀的,机器通病
发表于 2014-6-21 16:42:04 | 只看该作者 �
恩 一步步查就好了  主要思路清晰才行
发表于 2014-6-21 17:03:14 | 只看该作者 �
SLP-S4应该是断线了,直接接3V待机应该加个电阻好些。
后面的确说到换芯片了,怪我没看仔细。  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:09
SLP S4是没有断线的,主要就是因为CPU供电芯片坏拉低了这个信号,我飞线短接只是暂时确认故障而已  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:14
发表于 2014-6-21 18:03:02 | 只看该作者 �
分析的好透彻,正好把今天刚学的时序复习一下。。。。
发表于 2014-6-21 19:40:45 | 只看该作者 �
接2脚和五角亮了,这可是个与门啊
短接之后没有亮,只是各电压出来了,但那是没上CPU的前提下,修好之后飞线自然拿下去了  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:39
发表于 2014-6-21 20:00:29 | 只看该作者 �
这个图好像有点印象。。这里坏了。公共点是没电压的吧?
这个地方坏了是有公共点的,因为线性3 5 都出来了,如果说不是意外发现这个点坏,我想可能是修不好这个机器的了  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:12
发表于 2014-6-21 20:41:20 | 只看该作者 �
AD_OFF
1.在电池模式下 才会为高 隔离AC DC
2.在EC工作但是没有检测到 适配器的时候会 为高、
发表于 2014-6-21 23:20:29 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼啊,这么复杂的二修机都搞定了
修好这个机器与技术无关,如果不是无意看到那个管有鼓包,这个机器已经要放弃的了  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:36
发表于 2014-6-22 09:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 09:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 09:30:09 | 只看该作者 �
够牛
发表于 2014-6-22 10:03:02 | 只看该作者 �
楼主真有心
发表于 2014-6-22 10:09:38 | 只看该作者 �
后面的确说到换芯片了,怪我没看仔细。
发表于 2014-6-22 10:25:25 | 只看该作者 �
楼主的技术确实很好
发表于 2014-6-22 10:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 11:39:49 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-6-21 19:40
接2脚和五角亮了,这可是个与门啊
