查看: 2106|回复: 9
[维修资料]
联想G580进水维修
发表于 2014-6-21 14:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机由于客户进水导致不能开机,据客户说自己送到联想售后,联想需要1200元交换主板,客户选择到我这里维修,到我这里后,迅速拆机,发现里面都长了绿毛,就用牙刷子沾酒精刷了氧化的地方,将要腐蚀的引脚重新上锡,万能表测试各个电感对地组织,测试各个PJ节点对地组织,发现有一个节点对地阻止为0,跑线路,最后锁定两个小电容击穿,更换后,触发亮机!!
发表于 2014-6-21 14:54:09 | 只看该作者 �
进水机不稳定,还是换板划算
发表于 2014-6-21 14:59:16 | 只看该作者 �
进水的板子一般都不稳定的,同意楼上的看法
发表于 2014-6-21 14:59:43 | 只看该作者 �
正在吸引进水的g470  各种无头绪啊
发表于 2014-6-21 15:03:08 | 只看该作者 �
我也搞过一台 惠普的鸟机  有时候可以开机 有时开不到  都是进水作怪
发表于 2014-6-22 10:24:31 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2014-6-21 15:11
你确定进水机不稳定?  进水机一般很好修 修好后绝对稳定  就害怕你把进水后有些该修的地方没修 改处理的 ...
大面积进水腐蚀的机器,存在板层断线的,修得你屁股尿流都修不出来。楼主不要说大话哦,一般都好修!
发表于 2014-6-22 11:28:54 | 只看该作者 �
进水的机器 细节啊
发表于 2014-6-23 21:40:51 | 只看该作者 �
实话说还要看你的技术如何,一些小细节有没有注意到
发表于 2014-7-5 14:00:28 | 只看该作者 �
这个只能碰运气
发表于 2014-7-6 11:18:57 | 只看该作者 �
有时候确实不稳定!
