查看: 2201|回复: 6
intel芯片组南桥32.768晶振触发后频率跳动
发表于 2014-6-21 12:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:thinkpad sl400
   主板:和硕,ich9,nv独显
  故障:通电不显示
此机器第一次来修通电不显示,拆开后发现散热片堵塞和散热膏固化。。。。加焊显卡后用了25天返修,换显卡后也不好。。。后来发现南桥32.768晶振在触发后波形和频率乱跳!后来给rtc延时电容换了个大个的用了45天又来了,故障还是一样的。。。当然南桥,晶振,谐振电容电阻那些全部换过了。。。有哪位仁兄对此电路有独特见解的请指教!
发表于 2014-6-21 13:02:37 | 只看该作者 �
加焊过的板子用不住
发表于 2014-6-21 14:43:26 | 只看该作者 �
换掉 就知道啦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
huangxin52 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-21 14:56:42 | 只看该作者 �
感觉不行的 亲
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
huangxin52 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-21 15:03:05 | 只看该作者 �
先把板子洗干净先
灌水有意思吗?  详情 回复 发表于 2014-6-21 18:12
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
huangxin52 -5
发表于 2014-6-21 18:12:23 | 只看该作者 �
灌水有意思吗?
