查看: 5148|回复: 15
K40AB 改intel主板后键盘错位
发表于 2014-6-21 08:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个K40AB的主板 大家都知道爱出问题 就叫用户换成INTLE的板 正常好手里有个 K40IN的 INTEL的板 找个U换上 连风扇也不用换 正常点亮 但问题来了 键盘错位了 按W可能出来G 刷了BIOS 换了键盘也是一样的问题 最后连IO 换了 也一样 K40AB IO 是IT8500 K40IN是 IT8502 也是一样的 我认为还是BIOS的问题 谁有这样的BIOS 因为K40IN的键盘跟K40AB是一样的
发表于 2014-6-21 09:00:33 | 只看该作者 �
你这个换的什么主板哦! 我上次更换的没有出现这个情况
发表于 2014-6-21 09:03:04 | 只看该作者 �
华硕 K40AB 和K40IN 的键盘 是一样的 可以通用的 这个我们经常换键盘的的就知道 个人认为 不存在不通用的情况
发表于 2014-6-21 09:07:26 | 只看该作者 �
www.asus.com.cn去下载去,一大堆
发表于 2014-6-21 09:34:45 | 只看该作者 �
aSUS官网就有
发表于 2014-6-21 09:43:07 | 只看该作者 �
下个什么东西 什么驱动??
发表于 2014-6-21 09:45:24 | 只看该作者 �
换过键盘没。我AMD经常换INTEL,没出过问题
发表于 2014-6-21 11:19:58 | 只看该作者 �
你们换INTLE板的时候 是不是换的K40IN的板呢
发表于 2014-6-24 11:17:12 | 只看该作者 �
已经处理好了 桥背面有3个电阻要换下位置 不是BIOS的问题
这个三个电阻是什么信号的 你怎么找到的 图片上来看看  详情 回复 发表于 2016-5-13 12:39
发表于 2016-5-13 12:11:03 | 只看该作者 �
笔记本版型都有些出入,不对位哦
发表于 2016-5-13 12:20:18 | 只看该作者 �
我上次K40AB换INTEL也没出现这个问题啊
发表于 2016-5-13 12:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 13:02:35 | 只看该作者 �
三个电阻什么位置哦
发表于 2016-5-13 13:41:02 | 只看该作者 �
难道他的键盘也坏了。
发表于 2016-5-13 13:44:43 | 只看该作者 �
键盘一样 那就是你主板问题了
发表于 2016-5-13 13:50:36 | 只看该作者 �
楼主把你换的电阻图发出来分享下呗
