查看: 7755|回复: 10
[维修资料]
B490 EC待机电路
发表于 2014-6-20 23:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第二集  B490  EC待机电路
TPS51225C有供电电压,查TPS51225C芯片资料,LDO开关一直是打开的,Add ceramic capacitors with a value of 1 μFor larger (X5R grade or better) placed close to the VREG5 and
VREG3 pins to stabilize LDOs
芯片输出3D3V_PWR_2, 5V_PWR_2,这里的5V_PWR_2没有采用.3D3V_PWR_2经过转换改名3D3V_AUX_KBC,3D3V_AUX_KBC给EC供电并上拉PURE_HW_SHUTDOWN#,S5_ENABLE, ECRST#.EC要工作就要有待机时钟,待机复位,程序,待机供电,现在供电有了,EC集成时钟,复位ECRST#由3D3V_AUX_KBC上拉,EC通过SPI总线读取BIOS,都正常了EC开始工作。EC检测适配器插入信号AC_IN_KBC和适配器中间针ADT_TYPE,都正常,就开漏输出S5_ENABLE,由3D3V_AUX_KBC外部上拉,S5_ENABLE和PURE_HW_SHUTDOWN#都为高会产生3V_5V_EN,3V_5V_EN经过俩个电阻转换为PWR_3D3V_EN2和PWR_5V_EN1开启芯片,芯片开始工作产生南桥待机电压都正常后产生3V_5V_POK
发表于 2014-6-20 23:19:36 | 只看该作者 �
第一张图
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-6-24 00:16:13 | 只看该作者 �
胖哥 在讯维寂寞不啊  要不要我来陪你  嘿嘿  学的怎么样了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 07:09:39 | 只看该作者 �
看看吧 看看就比不看强 虽然知道个大概
发表于 2014-7-23 14:58:45 | 只看该作者 �
路过 赚点分下载
发表于 2014-8-11 15:35:27 | 只看该作者 �
胖哥,在迅维学习感觉收货很大吧,从野路子变成专业的了。
发表于 2014-8-25 18:36:05 | 只看该作者 �
S5_ENABLE这个为低点平 有时候可以触发  触发后它才为高电频  是缺哪个条件吗  求解 急急急  谢谢了
发表于 2014-8-25 18:41:32 | 只看该作者 �
PGOOD电压3.3V开启
发表于 2014-8-25 18:41:50 | 只看该作者 �
插适配器的时候有待机 瞬间没有 也就是插适配器的瞬间S5_ENABLE是3.3V的但马上消失 有时候是可以开机
发表于 2014-8-26 19:34:18 | 只看该作者 �
大虾们 拆掉CMOS电池自动触发 装上CMOS电池不触发  EC没发出3 5V的开关  大虾们给个招吧
发表于 2014-8-28 13:07:18 | 只看该作者 �
路过留下我的足迹   顺便赚点分
