查看: 1486|回复: 1
一休哥
头像被屏蔽
发表于 2014-6-20 16:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         刚接到一台机器,联想B470e,客户说不开机,还有神马系统坏了,不多说,直接开搞 0 @7 I/ K$ W# D; ]- h
         下掉电池,待机0.1910,待机明显偏高,拆机,这款机子通病cpu供电的铁片上管容易烧,果然一拆开,就发现cpu供电上管pu4313烧的发黑了,直接把pu4313下掉,表笔一捅,输出极短路,直接把这个点翘掉,再测,不短路了.插电源,待机0.0134正常了,然后飞线七搞八搞的,换了个铁片mos上去,再测量,控制极和输出极短路,不应该啊,再换一个上管,还是一样,这种板子,mos管控制极是由cpu供电驱动管(具体名字不知道,先这样叫吧)也就是一个九个脚的小芯片ALF控制的,难道是这个小芯片挂掉了?说干就干,下掉后再测,输出极压降1000+,控制极无穷大,正常了,找了半天也没找到ALF这个cpu驱动管,倒是找到一种ALE的,因为本人菜鸟一个,问了一下卖芯片,他说好像可以,我去,什么叫好像啊,但是没办法,试试吧,把小芯片焊好,仔细的测量了一番,如果控制极虚焊,烧cpu就不好了,准备上电,本人不会很自信,还是用书盖着吧,防止爆啊,咦,待机正常,上点0.4-0.7-1.3上屏亮了,后测试正常,维修到此基本结束
8 \4 L+ S' `+ j+ l           总结一下,ALF这个cpu供电驱动管和ALE可以互换,然后很重要的一点,一定不能虚焊,焊接好后,要仔细检查" H) r( A0 |" I6 c
            好了,第一次发帖,有点乱,望大家勿喷,好心人都是会加分的。。。。
发表于 2014-6-20 17:09:35 | 只看该作者 �
发帖注意编辑 复制标明出处!1
