查看: 5026|回复: 25
[已解决]
东芝C805奇怪花屏故障
发表于 2014-6-20 15:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东芝C805,花屏故障如图,一开始以为屏坏,换屏一样,外接显示正常。最后订了个显卡换上还是原故障,没思路了,看图纸LVDS信号是桥发出的,但是桥坏的话从来没碰见过这种花屏的 请教一下有没有修过这类花屏不是屏的问题的
发表于 2014-6-20 16:15:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
放烟花吗?  既然屏幕是好的,屏线也换下试试,实在不行就再换个显卡! 此外没有遇到过其他原因会放烟花的
这个还真不是你说的那样 图片显示不大好 就是第一感觉一定是屏坏了那种 乱跳 亮线什么的 订了跟屏线 试一下吧  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:47
发表于 2014-6-20 16:23:13 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
屏问题
发表于 2014-6-20 16:23:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
  换了屏 加汗显卡看看  不要加高{:4_124:}
发表于 2014-6-20 16:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没修过哦  请修好后 告诉我们结果
发表于 2014-6-20 16:47:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2014-6-20 16:48:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从液晶上的这样的花屏     是否可以从分辨率方面看看
发表于 2014-6-20 16:50:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换显卡  上次我遇到一个
发表于 2014-6-20 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换了显卡,屏线还还是这样?楼主修好了告诉我哦。
发表于 2014-6-20 17:26:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种花屏应该和数据传输有关。
发表于 2014-6-20 17:40:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
长见识了,头一回看见这样的花屏
发表于 2014-7-16 12:05:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个解决了没?
发表于 2014-7-24 23:24:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这个问题解决了没有
发表于 2014-7-26 09:31:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主问题解决了吗?我这里有一台一样的故障求解
发表于 2014-8-10 11:54:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问楼主怎样解决的?我有一个一样问题的本,换一张新屏还是一样的花。
发表于 2014-8-10 12:35:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修好了,通告一声
发表于 2014-8-10 21:06:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主刚刚说了外接也是这样..基本可以判断出頻线是好的
发表于 2014-8-17 14:54:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修好了吗?我这里也有一台,花屏。换了屏还是一样,外接是好的,内接屏有红色雪花。量了屏线都有通。会不会是通的屏线也有坏的?楼主订了屏线回来换好了吗?
发表于 2014-8-20 17:53:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2014-8-20 17:54:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看这现象。。换过屏线,换过屏。加焊过显卡。。外接是好的。。
