查看: 4010|回复: 14
v470 电流0.9a 不显示维修
发表于 2014-6-20 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
v470 触发后 停在0.9a 不显示,测供电 发现没有vcc_GFXCORE集成显卡供电,测乌龟壳和控制芯片都没坏,没思路了 先刷了一下bios,后换了个cpu 故障照旧。查了会资料 说这个集显电压要在 南桥 发出powerok 后才会产生,用手摸hm65的桥发现很热, 会不会虚焊了?上bga 加焊完后,再上电触发 电流一路跳变 显示了。南桥易虚焊 是不是这个机子通病 有待验证。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:36
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
hyy + 2 很给力!
我的新手 + 3 赞一个!
发表于 2014-6-20 15:36:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是散热不好而到空焊吧。。。
发表于 2014-6-20 15:54:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是这个桥的通病了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:01
发表于 2014-6-20 15:54:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个你还算幸运的了,不用理MOS管。
发表于 2014-6-20 16:24:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MOS 坏的很多   桥虚焊不多见
发表于 2014-6-20 17:39:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是南桥周边小元件的问题?你在加焊南桥是被焊上了所以就可以上电了。
发表于 2014-6-20 17:57:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下次遇到 先考虑
发表于 2014-6-20 21:08:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
虚焊会导致南桥狠热吗
发表于 2014-6-20 21:48:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发热也可能是虚焊吗,又长见识了,以为是坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 22:01
发表于 2014-6-20 22:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
z这板子不会变形吗
发表于 2014-6-20 23:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台故障差不多,明天加焊看看啊
