查看: 3278|回复: 11
B450 键盘用不了
发表于 2014-6-20 13:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
有个联想B450的笔记本,接口坏了,换了个接口,拿回去说键盘不能用了,k别的都是正常的,我想估计是没插好还是怎么了,结果一看插的很好,手上没有键盘换,给客户说键盘坏了,要换,客户同意,发了一个新键盘,结果装上去还是不能用,我晕,量键盘的各脚打值都是一样的,没什么问题,想是不是EC坏了,不管了,先刷个BIOS看看,下了个BIOS,刷机,再开机,键盘OK了,怪事
B450集显.zip
815.74 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-20 14:01:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我正在修个DELL  N4110也是键盘不能用
发表于 2014-6-20 13:42:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这EC是不是ISO引脚的  是的话它是受BIOS来编程的 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:58
发表于 2014-6-20 14:34:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把io芯片加焊下说不定就好了
发表于 2014-6-20 15:43:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
EC的功能全由BIOS来分配的 键盘是连着EC的 所以说刷BIOS就好了 正常的塞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:58
发表于 2014-6-20 15:50:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是EC ROM引起的KB不能用,很正常没什么怪的
不是ECROM,是南桥BIOS,以前没见国  详情 回复 发表于 2014-6-20 21:29
发表于 2014-6-20 16:25:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
B450 通病 就是 BIOS
发表于 2014-6-20 21:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-6-20 21:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
B450这机子修的少。这也是通病吗
发表于 2014-6-20 23:24:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习下
