查看: 3975|回复: 9
[三星]
求助:三星显示器933t24稳压值
发表于 2014-6-20 12:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨收到三星led显示器s19b150 ,   故障为白屏 ,  拆机 , 查为逻辑板上的933t24稳压管(sot89封装)输入5v,输出0.23v电压 ,摸其未发炀。该管供电给主芯, 打阻未发现短路,应是933t24输出坏,  未知其参数,  求高手帮助!
发表于 2014-6-20 15:55:58 | 只看该作者 �
换版吧,板子又不贵
发表于 2014-6-20 16:54:08 | 只看该作者 �
把稳压器输出脚悬空试试,看电压是否恢复正常,我遇到过驱动芯片损坏拉低电压的。
象你说这种情况下,稳压器应该发烫的。  发表于 2014-6-21 11:59
发表于 2014-6-20 20:00:03 | 只看该作者 �
上淘宝查查
发表于 2014-6-21 11:45:47 | 只看该作者 �
驱动芯片没有损坏
发表于 2014-6-21 12:07:34 | 只看该作者 �
5V输入,估计输出也就3.3V或1.5V吧。若查不着参数可由低到高慢慢调试。一般情况下判断稳压器方法为:稳压器巨烫输出电压低——负载短路;稳压器室温时输出电压低——稳压器本身问题。
发表于 2014-6-21 20:29:29 | 只看该作者 �
LED还真不修过,,都是怎么个工作原理
发表于 2014-6-21 22:01:33 | 只看该作者 �
直接更换就是了
发表于 2014-6-22 11:41:25 | 只看该作者 �
故障已经修复   多谢各位指点  有时间再把维修经过捧上
