查看: 22161|回复: 282
[笔记本]
维修的第一台笔记本
发表于 2014-6-20 10:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在实地只修过,一些统货板,没有修过整机。由于之前店里没有维修笔记本的业务,实地回来,快一个月了,在店里整天研究,显示器跟一堆台式机主板。(由于一直提示图片太大,把图片改太小所有不太清楚,将就看吧)
中午,客户拿来一台笔记本,本子是东芝的I5。
说是昨晚正常关机,今天就不通电了,指示灯也都不亮,扣电池,换适配器,都不通电。由于手头有活,就让他先留下来了。还有一个原因是,从实地买的可调电源还没到货呢。
下午没事,拆开看看,简单的清理一下灰尘,看到板号6050A2332402-MB-A02 英业达代工的。
没有可调电源,也没法看电流,先打值看看吧,当打值到电感L6200发现对地0,经过确认没有看错,确实对地短路,这个没拍照片。
看到旁边有个节点,断开节点发现是前级短路,既然短路,就拆吧,先拆一个下管,发现依然短路,接着把旁边电容拆掉,再打值不短路了。坏掉的电容。
以后对地0的,优先考虑钽电容
由于不知道,电容多大的,找到图纸发现这个是5v的电容,C6200为330uF_6.3V,开始找件补吧。由于手头没有配件,开始翻箱倒柜,终于找到一个带钽电容的板子,正好有几个同样的电容,将电容跟,下管焊好,打值正常了,清理一下。
插适配器,指示灯亮了,断电插上内存,接上屏幕,直接亮机了。
报价同意维修,,装机。
报价的时候比较纠结,报高了怕客户不修来,考虑还要保修,最终报价180.
帖子没技术含量,由于是第一次,所以。。。。。。。。。
下面把图纸上传上来
Toshiba L650 -6050A2332402-MB-A02 .pdf (706.55 KB, 下载次数: 49)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 21:23
同意楼主: 5
楼主相机能用好点的么  发表于 2014-7-5 22:20
  发表于 2014-7-2 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 23:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 10:32
出战告捷!!  发表于 2014-6-23 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 16:10
同意楼主!  发表于 2014-6-22 08:44
楼主多买几块料板吧,没料板不方便  发表于 2014-6-21 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 08:26
参与人数 38下载分 +211 收起 理由
土豆potato + 5 我加分不是说你多牛逼,第一次,鼓励新人
创创 + 2 赞一个!
fudediannao + 5 楼主加油
718590775 + 5 很给力!
夜随风 + 2 赞一个!
东方菜鸟 + 1 赞一个!
peng007998 + 5 赞一个!
muguaxiang + 5 很给力!
huhaju + 5 很给力!
朱小伟 + 5
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-20 11:03:02 | 只看该作者 �
补一张
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2014-6-29 11:10
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
丶陌影 + 1 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-25 13:00:50 | 只看该作者 �
前级短路 是不是也可以怀疑是芯片本身的问题
不错 有前途  发表于 2014-7-21 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 11:44:24 | 只看该作者 �
这个钱挣得快啊    没有可调电源楼主功力可以啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 10:29:40 | 只看该作者 �
电容短路。这个好。要是华硕的打短就没那么好修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 10:24:45 | 只看该作者 �
不错。。。。。是可以。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 16:50:29 | 只看该作者 �
看来还是笔记本修理好报价啊,台式机这样修一下就20块(同行价),笔记本能报180。相当修9台台式机了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:21
台式机主板便宜, 门槛低自己都能换 维修还没图纸, 都懒得搞  详情 回复 发表于 2014-6-25 17:26
发表于 2014-6-20 11:05:55 | 只看该作者 �
不错,简单明了!对地短路的笔记本在有可调的情况下是相当好修的,只要烧机一下子就OK了...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
见识了。。  发表于 2014-7-12 11:23
人家是在没有可调电源情况修的。。  发表于 2014-6-21 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 12:25
发表于 2014-6-20 11:13:18 | 只看该作者 �
嗯,是呀,没有可调电源机丕好烧了,不过还好有个隔离点,可以判断是前级还是后级短路,实地回来的技术就是不一般
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:21
发表于 2014-6-20 11:19:05 | 只看该作者 �
第一台 还是个日本货  还是个英业达的
英业达不好修吗 ? 学校英业达的板子是比较少一些  详情 回复 发表于 2014-6-20 11:20
发表于 2014-6-20 11:20:33 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2014-6-20 11:19
第一台 还是个日本货  还是个英业达的
发表于 2014-6-20 11:26:17 | 只看该作者 �
大神的 ,第一块板子就这么给力  ,
发表于 2014-6-20 11:35:49 | 只看该作者 �
楼主好手艺
  说的很详细,学习了
发表于 2014-6-20 11:39:48 | 只看该作者 �
不错,太厉害,太仔细了 学习了
反对楼主: 4.8
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:03
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:22
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-21 08:27
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-20 20:04
发表于 2014-6-20 11:49:44 | 只看该作者 �
太太什么了吧,真好赚。丫的,我用的风枪吹个MOS管都吹不动!
MOS管 烙铁就能搞定了  详情 回复 发表于 2014-6-20 19:23
发表于 2014-6-20 11:52:40 | 只看该作者 �
电容短路在维修当中还是占很大比例的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电容短路经常的事  发表于 2014-6-21 08:28
发表于 2014-6-20 11:54:43 | 只看该作者 �
啥时候我也碰一个这样的啊
发表于 2014-6-20 12:05:20 | 只看该作者 �
祝贺你成功了
发表于 2014-6-20 12:07:39 | 只看该作者 �
价格低了点,开始应该报高点的。。不同意再叫他开,只要不低于心理价位在慢慢的加了
刚开始,干没经验 呵呵 ,怕报高了不修了  详情 回复 发表于 2014-6-20 19:24
发表于 2014-6-20 12:08:55 | 只看该作者 �
应该是小日本国的东芝吧,我也遇到过一次,看做工比大陆东芝要好,再就是报价技巧:我向来给客户报2个价格,一个高的,一个低的,由他自己选择,高的就说换进口零件,低的就说换国产,这样咱们就给他选择余地,探探底线,屡试不爽!
这主意不错呀  详情 回复 发表于 2014-7-21 17:19
我会选国产的。。呵呵。。  发表于 2014-6-21 08:29
呵呵, 进口,国产一样的  详情 回复 发表于 2014-6-20 19:25
发表于 2014-6-20 12:10:04 | 只看该作者 �
这个我喜欢,就喜欢电容短路的,报价这方面我也不太会,
发表于 2014-6-20 12:10:35 | 只看该作者 �
VDC对地0的  一般胆电容坏的较多
发表于 2014-6-20 12:25:46 | 只看该作者 �
短路的主板还算好修点吧。。。
发表于 2014-6-20 12:42:46 | 只看该作者 �
大神的 ,第一块板子就这么给力  ,
拆过的机器 都没你们修不上的机器多  详情 回复 发表于 2014-6-20 16:45
发表于 2014-6-20 12:54:12 | 只看该作者 �
技术不错....
