查看: 2969|回复: 18
宏碁4930,LA-4201进液维修
发表于 2014-6-20 09:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏碁4930-JAL90
版号:LA-4201P
机器故障:不开机,拆机直接上图
从图片可知,是待机芯片PU4,6237周围进液,
首先通电测试PU4供电VIN,竟然没有测试PR35一端有点19V,一端没有,果然换之,19V过来了,还是没有待机,在测量EN_LDO,也是没有,去测量PR46,也是一端有15V一端没有,接着换之,通电,+3VALWP,+5VALWP都来了,JP6的9脚也有16V开机电压了,通电开机,屏幕亮之,机器修复。
发帖没啥技术含量,只为了求积分 哈哈
清早第一机。修机20分钟,写帖子40分钟,无语了
主要是限制照片大写,要是能一下调整就好了
参与人数 6下载分 +43 收起 理由
狠心狼 + 1
ptmanager + 15
陈岐 + 2 赞一个!
zhoufude + 10
我的泪为谁飞 + 5 神马都是浮云
thcloud + 10 神马都是浮云
发表于 2014-6-20 10:00:42 | 只看该作者 �
楼主,你还真幸运,液进得不多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:06
同意楼主: 5
是的 这种进液的板子还是比较好修的  发表于 2014-6-20 10:04
发表于 2014-6-20 10:07:01 | 只看该作者 �
还好不是很严重。。。严重的就麻烦了。。。
发表于 2014-6-20 10:07:56 | 只看该作者 �
不错   进水很少少走许多弯路
发表于 2014-6-20 10:11:03 | 只看该作者 �
不错  这个都可以算是 秒杀了
发表于 2014-6-20 10:19:24 | 只看该作者 �
现在都秒杀啊
发表于 2014-6-20 10:21:23 | 只看该作者 �
这点水小问题啦。。。。。
发表于 2014-6-20 10:29:28 | 只看该作者 �
范围知道,就快了
发表于 2014-6-20 10:49:51 | 只看该作者 �
楼主运气不错 清早 进水机就 秒杀 了
发表于 2014-6-20 11:04:10 | 只看该作者 �
楼主走了狗屎运了,大清早就秒杀,秒杀别秒射
发表于 2014-6-20 11:26:56 | 只看该作者 �
楼主厉害 进水机就就能维修 楼主经验足啊
发表于 2014-6-20 11:34:25 | 只看该作者 �
大家好,EC也参与待机吗,待机时,EC正常发出哪些信号电压呢
发表于 2014-6-20 11:57:54 | 只看该作者 �
进水的机器不好修啊
发表于 2014-6-20 12:10:36 | 只看该作者 �
期待楼主更多经验分享
发表于 2014-6-20 21:23:27 | 只看该作者 �
可惜没有 图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你想要什么图  发表于 2014-6-20 21:25
发表于 2014-7-16 23:13:48 | 只看该作者 �
我今天也有一台4930的,也是这个地方进水,有19V,没待机电压没搞定,PJ6那里,用万用表一量,电压就从10几V慢慢降到0V,芯片换过,还没理出头绪,明天又继续,哎,小白就是小白,啥时候达到楼主的境界
