查看: 1896|回复: 8
键盘不好用的问题
发表于 2014-6-20 08:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕Eee PC 1000HA
问题:键盘上回车键 windows键 ESC键 好用 ,其他按键要么不好用 要么出现乱七八糟的东西,接外接键盘也是一样。拔掉笔记本的键盘插线,单独接外接键盘,一切就正常。
像这样的问题,会是接口问题,还是键盘问题?手上没有这个键盘换了试。求指教。
发表于 2014-6-20 09:06:09 | 只看该作者 �
键盘练剑了,换个吧
发表于 2014-6-20 09:11:25 | 只看该作者 �
先换键盘试下,再就是EC
发表于 2014-6-20 09:11:37 | 只看该作者 �
键盘坏的可能性比较大,更换键盘吧
发表于 2014-6-20 09:14:50 | 只看该作者 �
果断换键盘啊,
发表于 2014-6-20 09:25:52 | 只看该作者 �
先换键盘
发表于 2014-6-20 10:24:55 | 只看该作者 �
换键盘吧,也有可能是EC或南桥
发表于 2014-6-20 10:50:55 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS程序出错
发表于 2014-6-20 10:53:44 | 只看该作者 �
如果进水,就换键盘吧,如果自然损坏,那就看看接口,用纯酒精清理清理
