查看: 4019|回复: 30
杂牌板子不过内存维修,新手可以看看
发表于 2014-6-19 18:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是杂牌 故障客户说不过内存,上电挡代码
挡3938,内存代码,一般BIOS坏,CPU不支持,内存坏,电压不正常,北桥坏,都会引起这个代码!
先测电压!
经过测电压,发线内存供电不正常,是DDR2的内存正常是1.8V现在只有0.9V
内存是用2个MOS管来出电压的,测上管子的电压
上管子的D级有5V
S极有输出2,5V给下管的D级,
而下管只有输出0.9V看来下管的G极电压不正常!跑线。跑到了一个324
跑到324的1脚,1脚为输出脚,2,3脚是正与负,正极电压也只有0.9V 正常也是需要1.8V
现在跑线,正极连接2个电阻,2个电阻是用来分压的,。。
一个是18A 一个06A
经过测量06A 电阻是好的,而18A这个不正常。
18A这个电阻应该是150欧姆的 测量只有40多欧
正常数值
测量只有40多。 判断电阻坏!
找个电阻换下去,由于找不到一样的,我找了一个10A  10A电阻是124欧姆,差不了多少应该可以。
用124分压出来的电压为1.7V 少了0.1V 是可以的!
电阻换好了,测量电压为1.7V
代码已过,跑到显示代码!
亮机,总结, 电阻坏,导致不过内存,维修结束,看不懂的新手留言后会解答!!
同意楼主: 5.0
楼主的小工具好像比我的功能全,是自己写的还是在哪里下的——能共享一下吗?我正修的一块杂牌板 有一个电阻是 V60!  发表于 2014-6-19 20:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 20:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 19:09
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
前程似景 + 2 赞一个!
初来乍到--W + 2 淡定
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
猪之歌00123 + 10 很给力!
txy2008003 + 5 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
zhy123 + 5 很给力!
发表于 2014-6-19 19:46:05 | 只看该作者 �
324运算放大器的分压电阻经常坏。。。
嗯,分压电阻坏的原因有些是受潮腐蚀引起,即本身损坏的话,也会造成324 电压比较放大器正反向引脚输入基准电压异常,楼主这里故障下管G级导通电压应该比正常值偏低,即低于导通临界值4.5V以下。  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:38
发表于 2014-6-19 19:44:46 | 只看该作者 �
电阻阻值变小还是很少见着有.
一般有时候本身烧毁也会导致内部阻值变小短路。  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:09
发表于 2014-6-19 18:57:47 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。
新手过来看看。
发表于 2014-6-19 19:08:11 | 只看该作者 �
zhaoyuan863 发表于 2014-6-19 18:57
思路清晰。。。。。
新手过来看看。
不错,谢谢分享
发表于 2014-6-19 19:08:59 | 只看该作者 �
讯威学员的分析能力和动手能力就是强,多谢分享维修经验。楼主学了多长时间了?
发表于 2014-6-19 19:28:22 | 只看该作者 �
楼主的思路很好啊,一个代码就可以考虑到这么多故障
发表于 2014-6-19 21:05:18 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,学习中!
发表于 2014-6-19 21:36:26 | 只看该作者 �
技术不错。。
发表于 2014-6-19 21:40:35 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,这种杂牌板没图纸只能靠经验修了
发表于 2014-6-19 21:56:28 | 只看该作者 �
楼上的“便民电脑总汇”是要这个工具吧! 常用电子电路计算器.zip (469.39 KB, 下载次数: 10)
发表于 2015-10-7 18:09:47 | 只看该作者 �
txy2008003 发表于 2014-6-19 19:44
电阻阻值变小还是很少见着有.
发表于 2015-10-7 18:17:49 | 只看该作者 �
看的真过瘾,楼主的帖子表述细致明白,真正学习的好资料
发表于 2015-10-7 18:37:46 | 只看该作者 �
烧爆头PCB那里是什么线路?????
PCB烧断线在这里估计是电容短路故障引起。  详情 回复 发表于 2015-10-7 19:32
可能是分压电阻一端到电容正级相连线路。  详情 回复 发表于 2015-10-7 19:30
发表于 2015-10-7 18:38:01 | 只看该作者 �
我的新手 发表于 2014-6-19 19:46
324运算放大器的分压电阻经常坏。。。
发表于 2015-10-7 19:21:48 | 只看该作者 �
思路清晰  感谢分享  学习了。。。
发表于 2015-10-7 19:30:35 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-10-7 18:37
烧爆头PCB那里是什么线路?????
可能是分压电阻一端到电容正级相连线路。
发表于 2015-10-7 19:32:12 | 只看该作者 �
烧爆头PCB那里是什么线路?????
发表于 2015-10-8 20:29:33 | 只看该作者 �
弱弱的问下 ,怎么量内存供电
内存供电一般是测量本身对应供电MOS管S级或滤波电感一端输出电压值。  详情 回复 发表于 2015-10-8 21:21
发表于 2015-10-8 20:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错思路很清晰
