查看: 7827|回复: 43
三星355v4c键盘串键
发表于 2014-6-19 18:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器修了好几天了,现在都还没弄好,机器故障是串键,其他都正常,io和bios都换过了,还是不行,求大神指点
发表于 2014-6-30 11:09:26 | 只看该作者 �
恩 路过 看看 这样回帖有下载积分吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-19 21:03:32 | 只看该作者 �
小小白路过
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-19 19:01:38 | 只看该作者 �
遇到过串键的, 换板了。。。。
发表于 2014-6-19 19:05:36 | 只看该作者 �
量下键盘接口有没有短路。
同意楼主: 5.0
其他都正常,就是键盘串键  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 19:10
发表于 2014-6-19 19:31:14 | 只看该作者 �
我这也有串键的板,换下来到现在还没修
发表于 2014-6-19 20:08:21 | 只看该作者 �
怎么没看到你换键盘呢
键盘换过了,都一样  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:08
发表于 2014-6-19 21:01:34 | 只看该作者 �
换键盘试试
键盘换过了,结果一样  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:09
发表于 2014-6-19 21:05:01 | 只看该作者 �
之前三星的机器 换屏 后串键了      后    屏幕码片刷下程序好了
发表于 2014-6-20 09:07:57 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-6-19 19:05
量下键盘接口有没有短路。
其他都正常,就是键盘串键
发表于 2014-6-20 09:08:44 | 只看该作者 �
宏天电脑科技 发表于 2014-6-19 20:08
怎么没看到你换键盘呢
键盘换过了,都一样
发表于 2014-6-20 09:09:17 | 只看该作者 �
键盘换过了,结果一样
发表于 2014-6-20 09:10:46 | 只看该作者 �
继续在线等,求大神们路过给回复下解决的办法
发表于 2014-6-21 23:36:59 | 只看该作者 �
注意键盘接口电容
发表于 2014-6-22 09:45:14 | 只看该作者 �
你先确定一下屏幕换没换过吧  这个型号的如果屏不对  键盘会失灵的
外接也是一样的,你说对不对  详情 回复 发表于 2014-6-22 10:13
发表于 2014-6-22 09:57:17 | 只看该作者 �
注意键盘接口电容
发表于 2014-6-22 10:04:07 | 只看该作者 �
屏幕不对,键盘也会串啊。又长见识了
发表于 2014-6-22 10:13:18 | 只看该作者 �
外接也是一样的,你说对不对
发表于 2014-6-22 10:15:49 | 只看该作者 �
最简单的是先换键盘试试,然后再考虑bios,EC吧。楼主弄好了记得更新帖子哈,大家好学习下。
亲,这几种我都试过了。结果都是一样, 继续在线求助  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:34
发表于 2014-6-22 13:34:46 | 只看该作者 �
亲,这几种我都试过了。结果都是一样,
继续在线求助
发表于 2014-6-22 13:40:32 | 只看该作者 �
现在只能等楼主修好告诉一声了,因为能想到的地方都想到了
