查看: 1825|回复: 13
请教一下图纸的数字是代表什么意思的
发表于 2014-6-19 18:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下图上的数字是代表什么意思的我用蓝色圈圈住的,很多标识都是一样的,请明白的朋友指点下。
发表于 2014-6-19 18:24:50 | 只看该作者 �
表示这个信号在哪一页可以找到或者去到该图纸的哪一页
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 19:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 18:43
发表于 2014-6-19 18:26:31 | 只看该作者 �
楼上正解 啊
发表于 2014-6-19 18:56:46 | 只看该作者 �
了解多谢各位指点
发表于 2014-6-19 19:00:35 | 只看该作者 �
是页码啊。
发表于 2014-6-19 19:27:41 | 只看该作者 �
这个应该表示是不是连接这个信号的下一页吧?比如后面是22就表示是22页面,好方便找这信号,你试着在上面页面输下这数字看看是不是这个信号去了那页面,我也是猜测,
发表于 2014-6-19 21:05:22 | 只看该作者 �
页数。。。。。。。。。
发表于 2014-6-19 21:11:11 | 只看该作者 �
小小白路过
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
89757A -1 淡定
发表于 2014-6-19 21:11:48 | 只看该作者 �
小小白路过
发表于 2014-6-19 21:17:06 | 只看该作者 �
代表去了图纸的那一页
发表于 2014-6-19 21:17:45 | 只看该作者 �
我估计是图纸连接的页码的
发表于 2014-6-19 22:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!看图纸还有没有其他小技巧
