查看: 8978|回复: 25
联想x230开机上电到0.7就掉电重启,查过网上有两三个类似情况,但是没人把解决方案...
发表于 2014-6-19 16:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是有内存是上电到0.7掉电,不上内存时上电到0.68但不掉电,刷bios无果后测量L29无电压,再量发现此电感短路,网上看见过x230两三个同样状况的帖子,不过都没有答案,估摸着这情况应该是通病,问题就是没解决,这电感连着两个信号,问题是这两个信号并联的电容太多了,少说三十多个,一个个拆的话实在拆不完啊,烧鸡法又不敢用,L29就在cpu旁边,这贵货不敢烧啊,求指出明路,这货放我这挺久了
发表于 2014-6-19 17:32:57 | 只看该作者 �
烧鸡应该没事
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-19 17:29:41 | 只看该作者 �
不是这个问题,这个得跑码后才出来的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-19 17:33:19 | 只看该作者 �
看你怎么烧了
发表于 2014-6-19 17:46:41 | 只看该作者 �
烧鸡应该是没问题的  用的电压低一点啊
发表于 2014-6-19 21:12:27 | 只看该作者 �
你这个是不能用烧鸡法,用试播器量更准一些
发表于 2014-6-19 21:15:38 | 只看该作者 �
用示波器抓下各路电压
发表于 2014-6-19 22:06:11 | 只看该作者 �
可以烧烧看看这样快,不行在找,有示波器最好
发表于 2014-6-19 22:47:35 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-6-19 17:29
不是这个问题,这个得跑码后才出来的
为什么这么说,有点听不懂,0.7应该就是到内存这一块啊
发表于 2014-6-19 22:49:19 | 只看该作者 �
七千多的机器,有点不敢烧,主要是我技术不太够,烧机方法感觉得慎用
发表于 2014-6-19 22:50:02 | 只看该作者 �
没这东西~用不起
发表于 2014-6-19 22:52:43 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2014-6-19 21:15
用示波器抓下各路电压
用内存假负载的时候不掉电,测其他电感的电压感觉都挺正常,就是L29明明把旁边的两个电感阻值都拉低了,但是那两个电感都有1V和1.5V电压,又有点没看懂了
发表于 2014-6-20 00:11:50 | 只看该作者 �
大家再帮帮忙!谢谢了!
发表于 2014-6-20 10:37:08 | 只看该作者 �
大家再帮帮忙,谢谢了!
发表于 2014-6-20 23:08:57 | 只看该作者 �
我擦,好无情..
发表于 2014-6-23 12:50:03 | 只看该作者 �
管它几千,坏了就是一坨废铁,你电压调1V,电流限0.5A。看是不是真有短路拉低。
发表于 2014-6-24 11:37:05 | 只看该作者 �
我也有一台一样的机子,等楼主修好给结果
发表于 2014-6-24 11:47:11 | 只看该作者 �
那个电压是什么电压,是不是集显电压啊?如果是的话,那阻值偏低是不是正常的呢?我估计你用1v烧,也会是烧不出。是不是我们从方向上就错了呢?我还没见过这机子
发表于 2014-6-25 12:47:50 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
发表于 2014-8-14 10:58:39 | 只看该作者 �
不敢动呀.我也的也是同样问题.在查....真的是通病........
