查看: 5065|回复: 15
按论坛里方法联想昭阳E46G开机掉电
发表于 2014-6-19 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接电流表,电流--0.01--0.00,来回跳,不知道是不是3位电流表显示不出来还是什么情况,但是测3-5V都正常,就不管了,按开头,电流上到0.16A--0.3A左右,掉回待机可以再触发。本人菜鸟一个,维修之前有看论坛的习惯,本来还想着刷个BIOS试试。后来看到论坛有个E46G通病的情况跟这台机器的很像,抱着试试看的心理,按照图上短接PQ72的4-5脚,完美解决OK,希望能帮助论坛的其它兄弟。
不过为什么会这样也没不懂,希望高手说说。
发表于 2014-6-19 14:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找份图纸看看啊
发表于 2014-6-19 14:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看啊找份图纸看看啊
发表于 2014-6-19 15:04:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只知道这个是通病,一直没去查找原因
发表于 2014-6-19 15:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么简单!!!设计缺陷呗。芯片级维修人员许多都是该电路完成任务哦。
发表于 2014-6-19 15:10:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那是因为1.5VCPU 电压没有产生,1.5V_ON没有电压或下面的电容坏!
发表于 2014-6-21 13:06:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.5V_ON是有电压的。也有可能是芯片的问题,没换过,直接短接
发表于 2014-6-28 16:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天又拿回来了,跟上次一样。最后面把PC199拆下来,再开机又行了。但是装回去,也行,不知道是什么情况。担心又出来问题,直接换掉PC199
发表于 2014-6-28 17:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PC199是什么芯片,换过后好了?
发表于 2015-2-28 21:36:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我有个HP G4, 触发.0.15左右掉电,还能触发,没解决,
发表于 2015-2-28 21:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个没修道 等到了再试试
发表于 2015-3-1 11:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很明显的广达掉电故障啊,差电压
发表于 2015-3-1 13:31:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能搞定就行了
发表于 2015-3-1 16:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
少二级供电啊
发表于 2015-3-1 16:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习中。顶了
发表于 2015-3-1 16:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3脚控制电压不正常,MOS管不正常,电容有可能有问题引 起MOS管没导通
