查看: 2634|回复: 13
大神帮俺看看,俺这个电源怎么改线。
发表于 2014-6-19 11:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
做了个图大神帮俺看看。
有几处和标准的ATX不一样,标准的+5v standby我的是+5 vaux,还有+12V和我的+12V-B一样吗?NC和PS_ID。
我是不是把我的11、12、21、22针去掉,改成20针的就可以用在普通PC上。
你的是标准atx吗  发表于 2014-6-19 12:00
发表于 2014-6-19 12:05:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去掉12 23就可以了
发表于 2014-6-19 12:29:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是XW6600工作站的电源,型号是DPS-650LB A 。这个工作站用普通电源是点不亮的,好像是EATX的。
我是不是用一个20转24针的转接线就可以在普通PC上用了,把11、12、23、24去掉。
发表于 2014-6-19 12:30:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手啊 。。。。。。。。。
发表于 2014-6-19 12:44:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这两个怎么看一样的   应该不要改哦
发表于 2014-6-19 12:54:07 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
建议去掉12,20, 23
发表于 2014-6-19 12:54:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不同的地方是,9的位置标准的是+5v Standby我的是+5 Vaux,12位置标准的是3.3V我的是12V,20位置标准的是NC空的我的是PS_ID,23位置标准的是5V我的是12V。
我是不是把PS_ID、11、12、23、24去掉,然后用20转24针的线转一下,或者把PS_ID、12、23的线去掉直接用,这样会不会不稳定?
发表于 2014-6-19 12:58:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在主板已经没有COM口了,串口需要的-5V电压也成了空脚NC(未定义)了。
发表于 2014-6-19 13:15:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rocky123 发表于 2014-6-19 12:54
建议去掉12,20, 23
+5v Standby和+5 Vaux有什么区别吗?
发表于 2014-6-19 13:18:29 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
一般理解成5v待机和5v辅助。如果接电5v辅助立即有输出,那么认为就是5v待机
发表于 2014-6-19 13:46:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,谢谢各位的回复,晚上下班回去试试,把那三根线剪断试一下。
发表于 2014-6-23 22:02:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,你测试不会成功的,这个电源要代用成功,关键是pson的修改,通用电源绿线输出5v,拉低后电源启动输出,而hp66和84的电源是插交流线输出,给绿线上拉到5v电源关断,如果你的电源是好的,那么单电源上交流电即输出各组电压。
发表于 2014-6-24 06:55:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
