查看: 5706|回复: 8
SONY PCG-5K1T不跑码经典维修。。。刀子和分砸过来啊。。。
发表于 2014-6-18 22:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今早五点就给雷声吵醒了,,,今天生意应该不错?哇哈哈。。开门后果然就接了几台主机和显示器,基本都是网卡和电源部分,没什么技术含量就不写了。。吃着午饭,一个拿个个笔记本来说不开机了。。说昨天晚上还可以用的,早上就开不了了?心想又是雷劈的机器。。。,去掉电池,上电,电流0.7左右掉掉0。67再上去0.7,看这电流应该是没跑码过内存。。去掉内存果然电流一样,
拆机裸板打下个电感阻值正常,上上电电流i测无线网口22脚PLTRST#
电压为0,测量HWPGD电压3.3正常, EC-PWROK电压3.3正常,PWROK电压2V,不正常,,
U52条件满足,输出电压不正常,直接换了U52,上电电压还是一样,看来不是它的问题了,查PWROK去向,分别断开R278,R298,U48,
电压还是2V没变化。。这信号还去了南桥,看来只能是南桥的问题了。。给客户报价同意了,,,
直接BGA大刑伺候,从料板上也拆了个下来,10分钟植株好,焊上去。。。。冷却中。。
接电开机电流花花的上去了。。外接没亮,直接内屏上?也没显示,但是可以看见屏幕有反应,不是吧?难道屏幕有有问题,那还搞毛。。。。用手电照了下发现有图像。。。看来是高压问题,直接外接高压,电脑点亮,奶奶的还得帮搞高压,,幸好高压模块没话,短接个3V给它开启。。。此机修复。。。。 此机维修没什么技术难度,只是为大家维修不跑马提供一种思路。。查了下本站好像没这机器的BIOS,附上BIOS和图纸供需要的朋友使用。。。。欢迎大家拿分砸我啊。。想换东西没原创币啊。。。,,,真痛苦!
DAGD1BMB8BO MBX-177A.pdf (1.43 MB, 下载次数: 68)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 22:37
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
o0飝兲 + 10 很给力!
chinafixRookie + 12 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-19 18:42:38 | 只看该作者
植株是我的噩梦,求指导
发表于 2014-6-19 20:28:18 | 只看该作者
植珠没什么,随便搞。
发表于 2014-6-19 20:57:23 | 只看该作者
小小白飘过。
发表于 2014-6-19 23:58:33 | 只看该作者
果真让我这等菜鸟看的扑朔迷离,恭喜楼主又有大把的银子进口袋了,祝生意兴隆多写些生动活泼的教材让我等菜鸟多吸收营养!
发表于 2014-6-20 00:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者
不错呀!LZ生意好
发表于 2014-6-20 01:01:19 | 只看该作者
小白路过呵呵
发表于 2014-6-20 01:01:38 | 只看该作者
又学到了东西
