查看: 4086|回复: 32
[联想]
这个显示器如何修
发表于 2014-6-18 18:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
AOC显示器 这大脑袋的没干过。。屏幕上面有横线 不像是屏坏了
发表于 2014-6-18 18:10:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不让发图片 提示文件类型限制 无法上传那么大的附件 明明才700多K
发表于 2014-6-18 18:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是水平亮线就是场扫描电路IC坏了。如果是正常图像上横线干扰。把场电路的电解全换了包好。
发表于 2014-6-18 20:35:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
参考:场电路维修经验
场电路通常使用TDA8172和TDA9302等IC来控制,很多故障现象坏的元件是一样的:
1、图像上部有回扫线。主要是场扫描的供电电容(470UF/25V)漏电。2--6 脚的二极管性能变差也会出现以上的问题。
2、无图像水平一条亮线,检查正电源供电、IC、偏转;
3、上半部无图像,下半部正常,中间有亮线,有一点回扫线。主要是2、6脚之间的二极管坏,用表测量不出来。只有代换。
4、无图像彩虹斑,检查负电源供电。(长城1772ED故障为集成电路IC301  STV9118的23脚VOUT无输出,造成花屏)。
5、图像上半部扫描线稀疏,全屏有很多黑色细线条干扰且上下抖动。TDA9302的5脚电容不良。
发表于 2014-6-18 21:29:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换个场块试试。
发表于 2014-6-18 21:49:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
补焊,调高压包,不行就拆点件卖!
关键不知道怎么动手  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:02
发表于 2014-6-19 17:23:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
aoc  大屁股的不会修 好像也遇不到了
发表于 2014-6-19 18:02:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
826399453 发表于 2014-6-18 21:49
补焊,调高压包,不行就拆点件卖!
关键不知道怎么动手
发表于 2014-6-19 18:07:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
焊一下场块就好了,是场块接触不良引起的一条线。
很多纹 只是上面有  详情 回复 发表于 2014-6-19 18:24
发表于 2014-6-19 18:24:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很多纹  只是上面有
发表于 2014-6-20 09:50:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
故障图、、、、、、、
发表于 2014-6-20 10:01:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-6-21 19:00:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这大脑袋的没修的价值了吧
发表于 2014-6-21 19:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把场专用IC补焊下,很多都是虚焊造成的,,生意不错嘛
别人给的 不要的  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:10
发表于 2014-6-21 20:43:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么老的纯平没必要修了吧
客户不要的 看看能不能整  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:10
发表于 2014-6-21 21:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
正个好的才几十元呀   有必要修吗
嗯 不修了 这是客户给的机子 看看能不能修 打算自己用  详情 回复 发表于 2014-6-22 15:12
发表于 2014-6-22 12:03:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛里都没有CRT的板块了  还修啥 呵呵
发表于 2014-6-22 15:10:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
别人给的 不要的
发表于 2014-6-22 15:10:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-6-21 20:43
这么老的纯平没必要修了吧
客户不要的 看看能不能整
发表于 2014-6-22 15:12:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一卒 发表于 2014-6-21 21:56
正个好的才几十元呀   有必要修吗
