ZXCVWtest
查看: 5372|回复: 14
联想g475ax 。电流0.3不开机
发表于 2014-6-18 17:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475ax 版号la-6755p。电流跑到0.3就不动了。cpu有电压。就显卡电压没起来。这种机子显卡电压要先起来不啊
发表于 2014-6-18 18:08:54 | 只看该作者 �
现在I系列都带有集显  有些是显卡先出来  有些是Cpu供电以及集显供电都出来了才出显卡供电  要看时序
发表于 2014-6-18 17:35:15 | 只看该作者 �
看看CPU 电压全了没,如果是INTEL 的话,要CPU内核显卡先出
发表于 2014-6-18 17:30:07 | 只看该作者 �
没人指导一下吗
发表于 2014-6-18 17:47:24 | 只看该作者 �
               通病是BIOS      桥
发表于 2014-6-18 18:14:12 | 只看该作者 �
G475应该是AMD的,查桥吧..........
发表于 2014-6-18 18:16:47 | 只看该作者 �
按时序查各路电压撒。这种电流。应该有很多电压没有出来。不可能就显卡没有电压
发表于 2014-6-18 18:17:32 | 只看该作者 �
显卡虚汗。。。
发表于 2014-6-18 18:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查吧,测btn,rsmrst,slp,pwrcpwrgd,svid,你的应该到svid,
发表于 2014-6-18 18:43:59 | 只看该作者 �
一点也不懂啊】
发表于 2014-6-18 18:45:44 | 只看该作者 �
这款的显卡供电要先出哦。主查这边
发表于 2014-6-18 18:58:00 | 只看该作者 �
了解INTEL的时序,才好下手修。
发表于 2014-6-18 19:13:50 | 只看该作者 �
图纸里面应该是有时序的,你只能按照时序来一步一步走。
发表于 2014-6-19 15:57:03 | 只看该作者 �
谢谢了   我修好了。是显卡开启没有。我拉了一个3v过去ok了
发表于 2014-6-19 18:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡最后,CPU电压有了,svid应该有了,测控制显卡的slp,
