查看: 4270|回复: 20
ASUS 奇怪问题进系统花屏
发表于 2014-6-18 12:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K53SV 客户拿来的时候是要按F1才能进去,我改了BIOS设置,出现一个问题,开机黑屏了,想想这下麻烦大了,从来没见过改BIOS设置了不开机的,不管,先拆开,在基地找BIOS,刷上去,开机,高兴坏了,心理在骂ASUS,改BIOS不开机,操。在要进桌面的时候出现问题了,花屏,用了各种大师软件,都装不上显卡驱动,也没有网卡驱动。心理想还是BIOS问题,下了N个,都是一样问题,麻痹的,ASUS的BIOS版本真多,最后花了钱在么宝上面买了一个,好了。搞了几个小时,才知道是BIOS版本不一样,主板上面有,这个版本是,K53SV  3.1版本的。在此提醒大家,ASUS不要随便改你不认识的单词就随便改BIOS,后果很麻烦,
小弟下载这个ASUS的bios都没分了,最后还是在淘宝上买来的BIOS给大家共享,动动大神们的小手,给小弟加点分,谢谢了
ASUS K53SV REV3.1 PM .rar
1.68 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 17:40
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
谁,伴我闯荡 + 5 坚持就是胜利,几个小时搞一个B0IS
白色白色 + 5 补助一下,就当支持
发表于 2014-6-18 12:30:54 | 只看该作者 �
补充一下,按F1才能进系统,最后是硬盘问题,是东芝的硬盘,换了别的硬盘就好了,本来东芝的硬盘进系统又可以用,就是要按F1才不会卡logo
发表于 2014-6-18 12:40:24 | 只看该作者 �
有一次一台华硕加硬盘就不亮机后面也是刷BIOS,华硕真心垃圾
发表于 2014-6-18 14:37:05 | 只看该作者 �
显存看一下有没有问
发表于 2014-6-18 15:46:03 | 只看该作者 �
华硕的机器确实不怎么好,各种桥问题 显卡问题
发表于 2014-6-18 15:52:00 | 只看该作者 �
学习,华硕的机器台南弄了,什么温度高了,掉电,都不好解决
发表于 2014-6-18 16:54:55 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-6-18 14:37
显存看一下有没有问
哥,你都没看清楚我说的,怎么就说显存了?
发表于 2014-6-18 17:40:07 | 只看该作者 �
话说,华硕机子刷个BIOS就修好古怪的问题,那不是就赚到的么,你们是一边刷好BIOS修好机赚到钱,一边又说华硕怎么了。如果机子都什么问题都没,那怎么生存?
发表于 2014-6-18 18:09:14 | 只看该作者 �
刷上去可能是显卡信息与BIOS不匹配吧。
发表于 2014-6-18 18:12:33 | 只看该作者 �
"改了BIOS设置,出现一个问题,开机黑屏了",你拆机放电恢复出厂不就行了,为什么要刷BIOS???
发表于 2014-6-18 18:19:54 | 只看该作者 �
shi  显卡吗。。
发表于 2014-6-18 18:29:52 | 只看该作者 �
是哦  恢复出厂设置就可以了  为什么要刷BIOS
发表于 2014-6-18 18:44:10 | 只看该作者 �
我今天弄了一个联想进系统花屏的。换了好几个显卡。。最后还是跟新驱动好的。 坑啊
发表于 2014-6-18 18:52:32 | 只看该作者 �
兄弟你看到内存贴纸的型号没?
发表于 2014-6-19 12:33:12 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-18 18:52
兄弟你看到内存贴纸的型号没?
这个是看板号的,K53SV 版本是3.1的,内存贴纸是写的K53SV
发表于 2014-6-19 12:35:42 | 只看该作者 �
是哦,这个还真没试过,就是想着BIOS问题,我就直接找BIOS刷了。下次试试
发表于 2014-6-19 16:55:33 | 只看该作者 �
奇怪,修好按F1收多少钱?
发表于 2014-6-20 23:45:58 | 只看该作者 �
华硕一个板子可以有好几种型号    服了他了  问题也千奇百怪的
发表于 2014-6-21 22:54:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该可以
发表于 2014-6-21 23:13:05 | 只看该作者 �
学习了,本人也认为改了BIOS设置放电恢复出厂设置不就行了吗?为什么要刷啊,太累了吧
