查看: 4175|回复: 22
HP CQ42 AX1无待机,秒杀
发表于 2014-6-18 11:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ42
板号:DAOAX1MB6H1  REV:H
       机器拆同行手机接过来,说机器有时候可以亮有时候不能亮,做了下显卡就没待机了,要我一定要修好,压力山大,主板一看就没心情搞了,IO,BIOS,SB,待机芯片都搞过了黑黑的《没有拍主板拿过来时候的图片》,既然都接了就开始修吧。
      先测量了一下各大电感的阻值发现都正常《以前修过这样的问题,同行修过只后给我搞,发现有电感短路》,打开图纸待机部分
主供电6脚有19V,量第4脚发现没有电压,这个不正常呀,
第4脚的ONLDO是+VIN经过一个二极管,用PR77和PR78发压得到的,分压后的电压正常应该是19V左右才对呀,首先找到PD15
图纸上这个二极管是有的呀,怎么主板上没有安装呢,找个同样的料板过来看看,发现是有的,经过测量发现一端有19V一端没有,看来问题就在这里了,拆下料板上的PD15安装到待修的主板上,通电待机灯亮,+3VPCU +5VPCU有了,按开关电流上去了,经过了几次跳变,接屏熟悉的HP LOGO出现在显示屏上,装机测试没有其它问题,现在机器出机了,可惜的是忘记拍主板的图片了。
小弟第一次发帖,有不对的地方,还希望各位前辈指教,另外附上这个机的图纸和BIOS,还希望大家下载分上支持一点,你们的支持才是我发帖的动力
HP CQ42 AX1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 131)
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
zhoufude + 9
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2014-6-18 12:22:56 | 只看该作者 �
楼主细心,排除万难从头开始往往一些疑难杂症就是最基本的问题
发表于 2014-6-18 12:24:15 | 只看该作者 �
感受感受高手
发表于 2014-6-18 12:28:11 | 只看该作者 �
楼主好的错别字。
但是讲的很给力,学习了
不好意思啊 ,语文是数学老师教的  详情 回复 发表于 2014-6-18 12:32
发表于 2014-6-18 12:32:44 | 只看该作者 �
qlxiang825 发表于 2014-6-18 12:28
楼主好的错别字。
但是讲的很给力,学习了
不好意思啊 ,语文是数学老师教的
发表于 2014-6-18 12:40:48 | 只看该作者 �
这个应该可以直连的吧?
是谁这样教你的。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-19 23:30
发表于 2014-6-18 13:06:55 | 只看该作者 �
我只想说你那同行修板太水了
做电脑的我们都叫同行。  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:33
发表于 2014-6-18 13:50:19 | 只看该作者 �
是上家做显卡的时候把 二极管弄掉了吗 你说的 时开机时不开机是 做显卡之前吧
这是同行告诉我的问题,但是还是要相信自己  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:33
发表于 2014-6-18 13:54:49 | 只看该作者 �
这个二极管过来的电怎么是19V呢? 这个二极管在这起什么作用啊
二极管在这里起稳压作用  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:36
发表于 2014-6-18 14:03:45 | 只看该作者 �
是稳压二极管????
是的,先稳压后分压。  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:37
发表于 2014-6-18 14:06:10 | 只看该作者 �
你那个也不叫同行吧,水平真是水的不一般,这个都搞不定啊。
修板还是需要细心,不过他们的水平确实不怎么样。  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:34
发表于 2014-6-19 11:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 11:33:54 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2014-6-18 13:06
我只想说你那同行修板太水了
做电脑的我们都叫同行。
发表于 2014-6-19 11:34:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-19 11:36:56 | 只看该作者 �
二极管在这里起稳压作用
发表于 2014-6-19 11:37:21 | 只看该作者 �
小高同学 发表于 2014-6-18 14:03
是稳压二极管????
是的,先稳压后分压。
发表于 2014-6-19 11:55:31 | 只看该作者 �
接到一台同型号的,故障相似,可以学习一下
发表于 2014-6-19 11:58:28 | 只看该作者 �
这年头.会安装系统的都叫同行了.不过.修好有钱赚最重要
发表于 2014-6-19 12:07:20 | 只看该作者 �
我有台联想e535的 加焊显卡后 不触发了 借鉴借鉴
发表于 2014-6-19 16:38:59 | 只看该作者 �
其实那个线性开启是5伏,不是19伏
但是测试确实是19V  详情 回复 发表于 2014-6-19 16:40
