查看: 2895|回复: 8
华硕A8V-E SE 不能引导系统
发表于 2008-11-10 11:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8237R的南桥
故障现象:硬盘光驱都能认,光驱能够引导, 硬盘引导不能进系统 ,
                 windows原版安装,复制完系统重起。硬盘应该引导进入系统。但是仍就提示:
                 DISK BOOT FALLURE,
用IDE和SATA都一样 ,不能引导系统。该问题如何修复?
发表于 2008-11-10 11:20:53 | 只看该作者 �
是不是你有两个硬盘,用一个硬盘试试。
发表于 2008-11-10 12:06:20 | 只看该作者 �
把一切外设去掉再试,声网卡都关了还不行有可能是北桥坏了哦
发表于 2008-11-10 12:10:02 | 只看该作者 �
换一个硬盘 可能硬盘坏了 在换一下数据线 看看硬盘的跳线 主从 是否跳对
发表于 2008-11-11 00:22:48 | 只看该作者 �
CPU 内存 硬盘都更换过,故障依旧
请问一下,是南桥虚焊 ,损坏呢
发表于 2008-11-11 22:01:22 | 只看该作者 �
升级一下BIOS 试吧!
发表于 2008-11-12 07:34:55 | 只看该作者 �
好的,非常感谢各位的解答。
发表于 2008-11-12 09:04:19 | 只看该作者 �
你把这个硬盘在别的机子上试市
发表于 2008-11-12 10:02:27 | 只看该作者 �
硬盘故障 。。。。。。。。。。
