查看: 3407|回复: 7
三星r26老是烧DC隔离mos管AP4435
发表于 2014-6-17 21:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是电池可以正常运行,DC适配器不开机,查出DC隔离mos管Q9断路,AP4435用4407代换后正常开机几分钟后自动断电,查此管又断路了,再换又几分钟烧断,,这个难道要用原型号吗,还是有其他问题。。  如图
代换最好同型号或是功率大的代换,不能向下代换。  发表于 2014-6-17 22:56
发表于 2014-6-17 22:22:22 | 只看该作者 �
参数差不多。最好查查电流
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-17 22:17:45 | 只看该作者 �
估计是功率不足,别听楼上的用锡连!!!
发表于 2014-6-17 21:54:13 | 只看该作者 �
最好是原型号。或找个大功率的管子
发表于 2014-6-17 21:38:09 | 只看该作者 �
用锡连起来
发表于 2014-6-17 22:57:36 | 只看该作者 �
你这个最好查一下周边元件是否有漏电或是短路的。
发表于 2014-6-18 01:48:19 | 只看该作者 �
houlei123 发表于 2014-6-17 21:54
最好是原型号。或找个大功率的管子
4407  30v12a    4435  30v8.8a 应该足够大了
